  Rund um AutoCAD
  Block öffnen
AutoCAD und DWG-Dateien mit Enterprise Search durchsuchen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block öffnen (447 / mal gelesen)
VONAG
Metallbautechniker /-meister
Sehen Sie sich das Profil von VONAG an!   Senden Sie eine Private Message an VONAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VONAG
-AutoCAD 2025
-Maus: Logitech G502 X Plus
-Windows 11 Version 21H2 (Build 22000.1936)
erstellt am: 30. Jan. 2025 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin wieder mal mit einem PC-Wechsel am Anschlag.
Bei mir kommt es vor, dass ich Blöcke in einem Block habe.
z.b.
Fussplatte ist ein Block
Das Geländer ist ein Block (also ein Überblock)
Der Block Fussplatte ist im Block Geländer enthalten.
Ich habe AutoCAD2025
Jetzt wenn ich auf die Fussplatt doppelklicke um diese zu bearbeiten will ich, dass wenn das Fenster "Referenz bearbeiten" aufgeht die Auswahl direkt auf diesen Block springt, so dass ich direkt mit "OK" den Block Fussplatte öffnen kann.
Früher ging das doch auch.
Es muss doch sicher irgend eine Systemvariable geben in der man das einstellen kann.
Danke schon mal für Eure Vorschläge
Gruss VONAG
VONAG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2025 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
mache mal nur einen Klick, schau was du da anklickst (das Geländer) und genau das wird zur Bearbeitung vorausgewählt.
>"Früher ging das doch auch"
Ich würde sagen das war schon immer so, denn wenn nicht, wäre es eine halbe Katastrophe.
>"Es muss doch sicher irgend eine Systemvariable geben in der man das einstellen kann."
Nein, aber du kannst deine Arbeitsweise ändern.
Du startest den Befehl, dieser stellt eine Objektwahlmethode zur Verfügung welche
den "Unterblock" erkennen kann und somit kann dir deine Fußplatte vorgeschlagen werden,
statt dem Geländer.
VONAG
-AutoCAD 2025
erstellt am: 30. Jan. 2025 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für Deine Antwort,
aber das hat nichts mit der Arbeitsweise zu tun, ich zeichne jetzt schon über 20 Jahre auf AutoCAD und ich war immer so, dass mir direkt der Block vorgeschlagen wurde den ich anklicke.
Also wenn ich...
...die Fussplatte anklicke, dass wurde mir dieser Block vorgeschlagen und ich konnte mit OK bestätigen.
...das Geländer anklicke, dann wurde mir das Geländer vorgeschlagen und ich konnte mit OK bestätigen.
Ich musste nie in dem Blockstamm den richtigen suchen gehen.
VONAG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2025 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem, es steht aktuell 1:1,
warten wir auf weitere Kommentare.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Jan. 2025 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VONAG,
ich kenne es nur so, das ich den Hauptblock wähle und dann kann ich erst die Unterblöcke wählen.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2025 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du jetzt auch noch meine zweite Aussage bestätigst:
Erst den Befehl wählen, dann die Blockreferenz auswählen (auf Objekte klicken welche zur verschachtelten Blockreferenz gehören).
Die Vorauswahl in RefEdit sollte nun auf dem verschachtelten Block stehen.
VONAG
-AutoCAD 2025
erstellt am: 30. Jan. 2025 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eben den alten PC wieder angeschlossen, der funktioniert so, dass es den angewählten (also den Block im Block) vorschlägt.
Bei meinem Arbeitskollegen ist es auch so, es muss irgend eine Systemvariable sein.
Trotzdem Danke, bin auf weiter Vorschläge gespannt.
Gruss VONAG
VONAG
VONAG
-AutoCAD 2025
erstellt am: 30. Jan. 2025 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie den Befehl wählen, ich mache ja nur doppelklick auf denjenigen Block (bzw. Unterblock)
Gruss VONAG
VONAG
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Jan. 2025 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es gehen.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2025 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VONAG:
Genau das machst du, weil du die Arbeitsweise ja nicht ändern willst, angesprochen hatte ich es ja schon.
Original erstellt von cadffm:
statt dem Geländer.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2025 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Für andere welche die Funktion vllt nicht kennen -> REFBEARB / REFEDIT [F1]
VONAG
-AutoCAD 2025
erstellt am: 30. Jan. 2025 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wirklich weitergeholfen ist mir jetzt zwar nicht, aber ich habe jetzt die Maustasten etwas anders belegt, so das der Befehl RefEdit auf der Maus ist.
Die bei der Doppelklickfunktion auf Block im _CUI zeigte der Befehl ^C^C_RefEdit leider keine Wirkung.
Bin noch nicht ganz glücklich, aber besser das als nix.
Danke Trotzdem, sollte jemand anders noch eine andere Lösung haben, nur her damit.
VONAG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2025 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Aucv wenn ich mir sehr sicher bin:Was ist eigentlich "früher" bei dir.
Andere ACAD Version, welche?
Oder war es eine andere Software, ein Toolset?, welches?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 31. Jan. 2025 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe auch auf ein evtl installiertes Tool
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2025 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
1. "Man erinnert sich halt ab und an falsch"
2. Toolset, was das anders bearbeitet <nur als Möglichkeit, wüßte ich aber nicht>
3. Ganz eigene Sache / Tool
ABER:  E R   H A T   R E C H T ! Und das geht auch heute noch so!
Dabei gibt es ein Kuriosität und somit hat es sich für mich wieder ausgezahlt mich
mit so "einfachen Problemen" anderer auseinander zu setzen -
Wieder was gelernt
@VONAG
Bitte testet dieses Makro, nicht fragen, testen!
^C^C_refedit
Mir ist aufgefallen das ich die gewünschte Funktionalität ja selbst seit Ewig nutze, zwar bei Xrefs, aber das ist derselbe Befehl!
Daher schaute ich mir die Sache noch einmal in Ruhe an und jetzt habe ich einen "WhatNobodyTellsYou" PostIt mehr an der AutoCAD&Toolsets Pinnwand.
Danke das ich helfen durfte
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 31. Jan. 2025 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich kenne auch beide arbeitsweisen. Man kann im ABI die Doppelklickaction bearbeiten. Standardmäßig ist dort Block - Doppelklicken eingestellt. Dadurch geht wenn die Systemvariabel auf 0 steht der Blockeditor (BBEARB) auf und wenn sie auf 1 steht nur die Eigenschaften auf. Du kannst aber auch einfach den andern Befehl, "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten" (REFBEARB)per drag and drop oben austauschen. Hinweis. Einmal unten erst den Befehl anklicken und dann lädt es einige Zeit bevor du den Befehl ziehen kannst, also nicht wundern.
Schau doch mal auf dem alten PC nach was du dort in deiner acad.cuix eingestellt hast. Wahrscheinlich ist dort "Block an jeweiligen Stelle bearbeiten" enthalten.
Edit:
man kann auch das Makro anpassen:
Standard: $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit)
Angepasst: $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_refedit,^C^C_bedit)
Dann kann man beide Arbeitsweisen nutzen und nur mit der Systemvariable BLOCKEDITLOCK zwischen den 2 Varianten hin und herwechseln. Zwar Missbraucht man dann die Variabel, ist aber vielleicht ein guter Workaround.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von piwurzel am 31. Jan. 2025 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian, schau mal eins höher - wir haben uns gerade überschnitten
piwurzel
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
HI, da habe ich wieder zulange zum schreiben gebraucht. Nach dem veröffentlichen habe ich es auch gesehen.
Gut das wir auf die selbe Lösung gekommen sind.
VONAG
-AutoCAD 2025
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[i]1.
@VONAG
^C^C_refedit
Aber ich habe doch geschrieben, dass bei mir das Makro ^C^C_refedit nicht wie gewünscht funktioniert.
Leider
VONAG
VONAG
-AutoCAD 2025
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@piwurzel,
danke, ich habe Block an jeweiliger Stelle bearbeiten in Doppelklickfunktion verschoben, nun funktioniert es wie gewünscht.
VONAG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung war nicht RefEdit zu nutzen, der ganze Thread geht darum RefEdit in der Doppelklick-Aktion zu nutzen, das war also nicht die Frage sondern längst geklärt.
Deine Beschreibung hätte aber dennoch "zufällig" zu einem positiven Ergebnis geführt
Die Lösung ist folgendes:
Die Auswertung der Doppelklickaktion-Makros scheint sehr speziell zu sein (in/für Acad), denn eigentlich sind Befehlsnamen
nicht casesensitive und
es ist egal wo man bei internationalem Befehlsaufruf den Punkt zum erzwingen des Originalbefehls setzt _.circle/._circle
ist egal [wenn der Befehl nicht überschrieben ist].
EIGENTLICH, nur nicht in der Definition der Doppelklick-Aktionen - also dem Makro darin.
_refedit funktioniert, ._refedit ebenso
_Refedit,RefEdit,_REFEDIT usw. oder auch _.refedit nicht!
Was für mich doppelt schade ist, so liebe ich eigentlich
den international aufgerufenen Originalbefehl _.irgendwas
statt dem originalen internationalen Befehl ._irgendwas
Toller Thread, auch die Idee zw. RefEdit und Bedit einfach wechseln zu können [i](wer es denn so braucht),
das Makro für dyn.Blöcke würde man dann noch anpassen und ggf. noch etwas mehr basteln,
dann würde block,xref=refedit und dynblock=bedit immer automatisch genutzt werden.[/i]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das hast du nicht, sondern ein Makro  ^C^C_RefEdit (und ich war übrigens mit _.refedit auf die Fr.. gefallen)
Ja VONAG, sage mir mal bitte, wie deutlich muß ich es denn noch schreiben?
Deutlicher geht es hier auf CAD.de kaum, mit den beschränkten Mitteln :(
@VONAG
^C^C_refedit
piwurzel
erstellt am: 31. Jan. 2025 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktionieren alle Varianten im Doppelklickaktionen Makro.
Ist das eventuell ein Bug in ACAD 2025, bei mir mit ACAD 2022 funktioniert es ohne Probleme.
CADprofi Mechanical CAD APP für Mechanik, Tragwerksplanung, Allgemeine Werkzeuge
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2025 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du vermutlich den Thread auch jetzt noch nicht richtig gelesen.
1. Es geht um Doppelklickaktion auf nicht dyn. Blöcke mit refedit.
2. Bei verschachtelten Blöcken soll der Block zur Bearbeitung vorgeschlagen werden,
auf dessen Objekte der Doppelklick erfolgte.
  Also nicht der "allesdrin" Block, sondern der "wurdeverschachtelt" block, dessen blockreferenz in "allesdrin" enthalten ist.
