  Rund um AutoCAD
  Auslastung PC bei Arbeiten mit AutoCad
Autodesk Inventor: Rendering und Animation, ein Seminar am 12.05.2025
Autor Thema:  Auslastung PC bei Arbeiten mit AutoCad (399 / mal gelesen)
ansgarmw74
Sehen Sie sich das Profil von ansgarmw74 an!   Senden Sie eine Private Message an ansgarmw74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist das bei euch, bezüglich der Auslastung der Ressourcen des PC's.
Greift AutoCad auch nur auf einem kleinen Teil der Ressourcen des PC's zurück. Z.B. auf den Arbeitsspeicher bzw. die CPU. Bei mir sind in der Regel nur ca. 8% bei der CPU und wenige GB beim Arbeitsspeicher durch AutoCad in Verwendung.
Nach meinem Verständnis müsste AutoCad doch auf viel mhr zugreifen. Wie sieht das bei euch aus?
Hintergrund der Frage: wir haben Zeichnungen von wenigen MB-Größe mit tlw. 6 Referenzen und trotzdem ist AutoCad sehr sehr langsam.
An welchen Stellschrauben kann man da drehen?
Ansgar
[Diese Nachricht wurde von ansgarmw74 am 03. Feb. 2025 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
Autocad verwendet für die meisten Operationen nur einen Prozessorkern, eine Übersicht, wann mehr Kerne verwendet werden, findet man hier .
Arbeitsspeicher wird so viel verwendet wie benötigt. Für die meisten Zeichnungen sollte 16 GB ausreichend sein, wobei wir inzwischen überall 32 GB installiert haben.
Wenn das laden der Referenzen lange dauert, kann das natürlich auch mit dem Netzwerk zusammenhängen. Es gab aber auch schon Fälle, in denen fehlende Supportpfade, viele Druckerdateien (pmp) oder ähnliches zu langen Bildaufbauzeiten geführt haben.
Klaus
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2024.1
Soficad 2024-1
Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 03. Feb. 2025 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal vorab ein Tipp wodurch Dateien extrem langsam sein können.
Registrierte Anwendungen aus Fremd Dateien schleppen sich durch das eigene Projekt
Hier kann es hilfreich sein die Referenzen (ggf. auch die Masterzeichnung) von dieser Last zu befreien.
In jeder Referenzierten Zeichnung "-Bereinig" über die Eingabe (dies ist wichtig da im Menü die Funktion nicht zur Verfügung steht) ausführen, anschließend "Regappl" Eingeben, zu löschende(n) Namen <*> bestätigen, Jeden zu löschenden Namen bestätigen: Nein
Nun werden die Registrierten Anwendungen heraus Bereinigt, ich hatte schon externe Dateien die mehr als 35000 Anwendungen enthielten.
Keine Angst die selbst verwendeten und benötigten Anwendungen werden automatisch bei Bedarf wieder geladen.
Außerdem können falsch zugeordnete Verzeichnisse (in den Optionen) sowie fehlende Schriftarten und/oder Symboldateien ebenfalls zu schleppenden Dateien führen.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 03. Feb. 2025 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ansgarmw74:
....und trotzdem ist AutoCad sehr sehr langsam.
Evtl. auch an der Grafik ..
- Karte
- Treiber
- Hardwarebeschleunigung
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 04. Feb. 2025 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
aus eigener Erfahrung kann ich der Kuschelfee nur beipflichten: wenn ein Architekt in einer Zeichnung über 4000 (!, in Worten: viertausend) Schriftarten einbindet, von denen auf dem eigenen Rechner 98% nicht zu finden waren, dann kann das AutoCAD doch ziemlich ausbremsen
Wir haben alle Zeichnungen aus dieser Quelle im ersten Schritt komplett markiert und die Schriftart direkt auf unsere(!) Standardschrift (NICHT auf "Standard") gesetzt, dann bereinigt ... dauerte bis zum Auswahlbildschirm bis zu 20 Minuten pro Zeichnung ... dann für die restlichen fünf bis zehn, immer noch in der Zeichnung verwendeten Schriftarten mittels _style die Schriftart ebenfalls auf unsere Standardschriftart umgestellt, dann der selbe Spaß noch mit _dimstyle für die Bemaßungen und nochmals bereinigt ... und danach funktionierten sie wie ganz normale Zeichnungen
Ob das allerdings auch für XRefs funktionieren würde, kann ich mangels Erfahrung damit nicht sagen ... ich fürchte allerdings, dass es dort so nicht funktioniert.
Gernot
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Feb. 2025 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Fonts, besonders die nicht zur Verfügung stehenden, sind ein großes Performance Thema,
aber einen Export der auf 4000 unterschiedliche verwiesen hat, das hatte ich auch noch nicht.
Ist bekannt von welcher Software das so ausgegeben wurde? Würde mich interessieren.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2025 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadffm,
keine Software ... unser damaliger Azubi hatte diese Anzahl anhand der im Bereinigen-Fenster notwendigen runter-Klicks auf dem Scroll-Balken errechnet, die jedes Mal 19 weitere neue Schriftarten-Zeilen angezeigt haben ... falls er sich nicht verzählt hat (und ich mich noch richtig erinnere, ist immerhin schon deutlich über 10 Jahre her), waren es 216 Klicks bis zum unteren Ende der ausgeklappten Auflistung unter Textstile ... wobei beim letzten Klick nicht unbedingt wieder 19 sondern etwas weniger weitere angezeigt wurden, weil danach nur noch ein Eintrag in der Liste steht ... kurzer Check: Visuelle Stile.
Gernot
[Edit]: *facepalm* ... *vom Schlauch runtergeh* ... Du meintest die Software, die zur Erstellung der Zeichnungen verwendet wurde: nein, leider keine Info ... ein griechisches Architekturbüro, mit dem nur gebrochen englische Kommunikation möglich war, im Auftrag eines chinesischen Bauunternehmens ... wir waren schon froh, als wir nach ewigem Hin und Her endlich Dateien bekommen haben, die in unserer damaligen ACAD-Version (ich glaube 2013) überhaupt zu öffnen waren ... mach' Dir einen Reim drauf
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 05. Feb. 2025 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2025 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hast du vermutlich falsch verstanden:
Kein Mensch erzeugt Referenzierungen zu 4000 verschiedenen Fonts,
oder erstellt 4000 Textstile (Ausnahme: Man Referenziert viele Dateien und bindet diese mit der Option: binden).
Daher gehe voll und ganz davon aus dass die Datei aus einem EXPORT stammt, also von einem Programm
welches nicht nativ im DXF/DWG Format arbeitet, sondern irgendeinem anderen Format
und dann beim konvertieren/exportieren pro (M)Text einen Stil erstellt. So oder so ähnlich.
Daher fragte ich nach der Software welche die DWG erstellt hat.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
erstellt am: 05. Feb. 2025 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Applikationen über Dictionaries Objekte verknüpfen und da in großen Datenlisten ablegen ist das eine sehr effektive Bremse.
Wenn das aus Fremdapplikationen kommt lösch ich das einfach, kann ja eh nichts damit anfangen.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
