  Rund um AutoCAD
  Verknüpfung dwg mit Autocad Map 3D
Autor Thema:  Verknüpfung dwg mit Autocad Map 3D (193 / mal gelesen)
ansgarmw74
Sehen Sie sich das Profil von ansgarmw74 an!   Senden Sie eine Private Message an ansgarmw74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 11. Feb. 2025 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme es nicht hin, dass meine dwg-Datei standardmäßig mit MAP 3D gestartet wird.
Mit dem reinen Autocad kein Problem.
Wie bekomme ich die Erweiterung in "Öffnen mit..." eingebunden.
Ansgar
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 11. Feb. 2025 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du den Doppelklick auf eine DWG-Datei im Explorer?
Wenn ja, ..
Vorschlag 1): Es wird oft davon abgeraten und ist auch meine Ansicht. gerade weil es soviele mögliche Startparameter gibt ist das nicht die beste Lösung.
Auch wird das gerne bei Updates und anderen Installationen wieder verdreht.
Vorschlag 2): Das Programm FileTypesMan von www.nirsoft.net. Das funktionierte unter Win10 (teilweise) noch. Da sieht man auch schön, warum das "früüüher" etwas simpler war ..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2025 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ansgar,
Autodesk bietet den aclauncher.exe, dieser sollte für .dwg/.dxf/.dwt das Standardprogramm sein.
Dieser sollte beim Doppelklick auf eine DWG die letztgeschlossene Programmversion öffnen.
Ebenfalls Standard ist, das letztgenutzte Profil der Anwendung zu verwenden.
Du hast nicht geschrieben was stattdessen passiert!?
Öffne AutoCad 2021, NEU acadiso.dwt, Sichals AcadisoTest.dwg
Programm schließen
Autocad Map3D2024 über den Standard-Desktoplink starten,
falls keine Datei offen ist, Neu
Programm schließen
WinExplorer, Doppelklick auf AcadisoTest.dwg
welches Programm öffnet sich?
CADprofi Mechanical CAD APP für Mechanik, Tragwerksplanung, Allgemeine Werkzeuge
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 12. Feb. 2025 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat sich jetzt AutoCad Map3D geöffnet.
Auch bei anderen Zeichnungen ist das der Fall.
Danke für die Hilfe.
Ansgar
