  Rund um AutoCAD
  Zuordnen von Layern zu Obkjekten / Befehlen
VOM SUCHEN UND FINDEN, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuordnen von Layern zu Obkjekten / Befehlen (483 / mal gelesen)
M.Büscher
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Büscher an!   Senden Sie eine Private Message an M.Büscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Büscher
Arbeite derzeit mit AutoCAD 2024.
erstellt am: 13. Feb. 2025 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich habe mal wieder ein kleine Problem.
Ich sitze vorm AutoCad 2024, Layoutbereich. Über den Befehl AFENSTER füge ich ein neues Ansichtfenster ein, alles gut, alles top. Ich möchte aber, dass das Fenster auf einem bestimmten Layer liegt (Ansichtsfenster). Bei älteren Versionen in unserer Firma hat das ein Kollege hinbekommen, ich weiß aber nicht genau wie. Gleiches gilt übrigens auch für die Konstruktionslinie, die würde ich auch gern ihren eigenen Layer zuweisen.
Gibt es da eine Lösung wie mit DIMLAYER (für Bemaßung) oder HPLAYER (für Schraffuren).
Danke für eure Hilfe!
Danke.
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2024, Windows 10
erstellt am: 13. Feb. 2025 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde wahrscheinlich mit einer eigenen Toolpalette zu lösen sein.
Ungetestet einfach in blaue geschossen
blue75
erstellt am: 13. Feb. 2025 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2025 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
ootb nicht,
aber entweder mit
einem Zusatzprogramm (funktioniert dann praktisch mit allen Objektarten, oder allen Befehlen - je nach Tool)
oder
siehe blue75, erst einmal die Möglichkeiten des Programms ausloten, also eigene Befehlsmakros, oder auch Werkzeugpaletten-Werkzeuge.
M.Büscher
Techniker
erstellt am: 13. Feb. 2025 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön.
Das mit den Konstruktionslinien kenne ich über Werkzeugpaletten auch vom alten Kollegen. das kann ich auch über die Benutzer CUI machen und oben in die Leisten integrieren. Aber dass das Ansichtsfenster in einem bestimmten Layer angelegt ist, das hat er anders gemacht, mit ziemlicher Sicherheit aber nicht mit einem externen Programm. und LISP würde ich ja im Benutzer CUI erkennen.
Trotzdem danke, vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Würde mir auch reichen das nur in der .dwt zu hinterlegen, das muss nicht zwingend in einer Standard AutoCad*iso.dwt sein.
Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2025 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Vorlage .dwt hat ja nichts mit neuen Objekten zutun, nur mit den darin bereits vorhandenen Objekten.
Natürlich sollte man eine Vorlage benutzen in welcher bereits ein paar vollständige Layouts enthalten sind,
oder man hat "Befehle" welche nach Wunsch mit einem Klick die entsprechend vorbereiteten Layouts importieren.
>>", das hat er anders gemacht,"
Nicht mit einem MenuMakro, nicht mit der Werkzeugpalette.Okay
WIE er es gemacht hat, könntest allerhöchstens du harausfinden, niemand sonst.
>>" mit ziemlicher Sicherheit aber nicht mit einem externen Programm."
Warum denn nicht?
>>" und LISP"
Wäre dann ja ein "extra Programm"
>>"würde ich ja im Benutzer CUI erkennen."
Nein, im ABI würdest du erkennen können
1. Welches Makro sich hinter einer Schaltfläche verbirgt
2. Ob jemand eine .CUIX Datei zum ladenen eine .LSP Datei eingerichtet hat.
  (aber da es noch viele andere Wege gibt .lsp zu laden, ist das für diese Recherche kaum wichtig)
Wenn aber ein Zusatzprogramm geladen ist, welches prüft ob ein Ansichtsfenster erstellt wird oder wurde,
um dann den Layer zu ändern, dann siehst du das nicht im ABI Dialog.
Wenn der Kollege auf eine Schaltfläche geklickt hat und die .cuix Dateien zur Verfügung ste
Machen wir es anders:
Wie hat der Kollege den Vorgang gestartet?
blue75
erstellt am: 13. Feb. 2025 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
mir kommt da sonst nichts in den Sinn.
Habe aber einen kleine Film gemacht bez. Toolpalette.
M.Büscher
Techniker
erstellt am: 13. Feb. 2025 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Wieder was gelernt
Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2025 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 17. Feb. 2025 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Büscher,
ich hänge mich mal an cadffm's Frage vor 3-4 Posts dran und bohre noch einmal nach: wie genau hat "der Kollege" denn die Aktion "Ansichtsfenster erstellen" ausgelöst? In der Antwort auf diese Frage (die bisher nicht gegeben wurde), könnte sich nämlich bereits der Ansatz für die Lösung verbergen. Und die wäre sicher für alle Beteiligten interessant
Gernot
M.Büscher
Techniker
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi. Ich hab die ganze Zeit ein wenig rumgefummelt und bin leider über die Fragen hinweg gekommen, sorry. Habe aber die Lösung. Im CUI Menu habe ich dem Makro für das Ansichtsfenster einfach den Layer hinzugefügt:
^C^C_-LAYER SET "Layername"; _-vports
Wenn ich ein Ansichtsfenster im Layout erstelle, wird automatisch der richtige Layer gewählt bzw. das Rechteck abgelegt.
Jetzt werde ich noch versuchen, das so hinzubekommen das der Layer wieder auf den alten oder einen bestimmten Layer zurück geht. Theoretisch wäre es nur der Part _Layer Set 0, aber so einfach ist es dann doch wieder nicht ;-).
Bleibe am Ball und gebe Info.
Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
statt
wäre
^C^C_.-LAYER;_SET;"Layername";;_-vports
besser zu lesen (ein Semikolon ist eine Enter, ein Leerzeichen nur ab und an - un schwerer zu lesen)
>>"Jetzt werde ich noch versuchen, "
Abgesehen davon dass es ja auch Programmer dafür gibt, somit die .cuix nicht geändert werden muss
und es dann auch für alle Befehle festzulegen geht. Oder die Werkzeugpalette, die dies auch kann.
Davon also abgesehen, mein TIP.
Wenn du nur von rechteckigen Ansichtsfenstern ausgehest, was dein Makro nahe legt, dann mache es so:
1. Sicherstellen das es den Wunschlager gibt (das wäre auch bei deinem jetzigen Makro sinnvoll)
2. Das Ansichtsfenster erstellen
3. Den Layer des letzten Objektes ändern (Befehl .Ändern oder auch .EIGÄNDR / bzw. _.CHANGE und _.CHPROP)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
erstellt am: 17. Feb. 2025 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer kleinen Lisp-Konstruktion kann man das sogar so bauen, dass man für alles Mögliche automatisch den Layer zuweisen kann.
Code:
(VLR-AcDb-Reactor
  nil
  '((:vlr-objectAppended . k_work_objectAppended))
(defun k_work_objectAppended (dummy1 dummy2 / obj_name)
  (setq obj_name (vlax-ename->vla-object (cadr dummy2)))
  (cond
    ((= (vla-get-objectname obj_name) "AcDbViewport")
    (if (not (tblsearch "Layer" "Viewports")) (vla-add (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "Viewports"))
    (vla-put-layer obj_name "Viewports")
Hier kann man auch Kreise, Linien, usw. ergänzen mit denen dann was gemacht werden soll.
Man muss ja auch nicht nur den Layer ändern. Man kann auch Linientyp, Farbe usw.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
M.Büscher
Techniker
erstellt am: 18. Feb. 2025 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das mit dem Semikolon habe ich mir fast gedacht. Danke auch für die Tipps. Das im Nachgang zu machen ist auch gut zu wissen!
Danke.
M.Büscher
Techniker
erstellt am: 18. Feb. 2025 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch dir danke. Mit LISP habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt, da ich das, was ich brauche, bisher auch so hinbekommen habe.
Sieht aber so aus als ob ich mich damit auseinander setzen muss, vieles scheint damit deutlich einfacher zu sein.
Danke.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Feb. 2025 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Absolut richtig.
Ist auch gar nicht so schwer und Hilfe dazu bekommst du hier ja auch.
Andreas
http://kraus-cad.de
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 19. Feb. 2025 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Dasselbe hier mit "quickkeys" als Tastaturkürzel (af): ein Layer für Ansichtsfenster (afenster, Farbe grau) wird erstellt, damits in Fremdzeichnungen auch funktioniert.
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 23. Feb. 2025 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
M.Büscher
Techniker
erstellt am: 24. Feb. 2025 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen. Danke, werde ich ausprobieren!
Danke.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 24. Feb. 2025 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Büscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.Büscher:
viellaicht wäre das auch noch was für Dich.
Nach dem Aufruf von da eingetragenen Befehlen werden Layer angelegt bzw aktuell gesetzt
http://www.lee-mac.com/layerdirector.html
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
