  Rund um AutoCAD
  pedit - spline genauigkeit variable dauerhaft umstellen
CIDEON Whitepaper: Collaboration mit optimiertem Daten- und Projektmanagement, ein Whitepaper
Autor Thema:  pedit - spline genauigkeit variable dauerhaft umstellen (195 / mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2025 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SolidWorks 2019-2024
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 17. Feb. 2025 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wie kann ich die Einstellung der Genauigkeit zur Spline-Umwandlung während des PEDIT-Befehls dauerhaft umstellen?
Ich kann die entsprechende Variabel nicht finden!
Ich möchte in dieser LISP hier die Umwandlungsgenauigkeit der Splines auf den Wert 2 "festnageln"...
Weiß jemand wie ich das anstellen könnte?
Code:
(defun c:POLY-EDIT ( / ped ss)
(if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "LINE,ARC,SPLINE"))))
  (progn
    (setq ped (getvar 'PEDITACCEPT))
    (setvar 'PEDITACCEPT 1)
    (if (ssget "_P" '((0 . "SPLINE"))); wird ausgefuehrt wenn mind. 1 Spline in der Auswahl enthalten ist
      (command "_.pedit" "_m" ss "" "" "");; hat eine zusaetzliche Eingabe "enter"
      (command "_.pedit" "_m" ss "" "")
    (setvar 'PEDITACCEPT ped)
(princ)
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2025 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das nicht SplineSegs (und Splinetype)?
Wie auch immer, ich habe das Vorhaben ohnehin nicht verstanden:
PEDIT fragt dich doch nach der Genauigkeit , oder?
du sprichst von Automatisierung
warum gibst du also nicht einfach den gewünschten Wert in der Automatisierung an??
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Feb. 2025 editiert.]
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 17. Feb. 2025 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das tool oben funktioniert ja schon, nur eben mit dem vorher schon eingestellten wert der "Genauigkeit der Spline-Umwandlung im PEDIT-Befehl". Ich verwende das Tool zum bereinigen von Lieferanten-Zeichnungen. Ich möchte nun aber nicht jedes mal den Wert vorher kontrollieren, sondern einfach pauschal auf die "Genauigkeit 1" einstellen...weiß aber nicht wie, da ich nicht an die Variable rankomme!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2025 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die Genauigkeit abgefragt im PEDIT Befehl?
Dann gebe da einfach deine gewünschte 1 ein.
(Command
macht doch. Nichts anderes als die Befehlszeile füttern,
Also starte den Befehl PEDIT<enter>
gebe m für Mehrere ein <enter>
usw.
am Ende hast du dann genau die Eingaben welche du benötigst,
Inkl. der Genauigkeit, selbst wenn du die Variable, sollte es eine geben, nicht kennst.
Zurück am Bildschirm und da es von dir noch nicht kam, eine Beispieleingabe/Mitschrift:
Befehl: PEDIT<enter>
Polylinie wählen oder [Mehrere]: Mehrere<enter>
Objekte wählen: Vorher<enter>
3 gefunden
Objekte wählen:<enter>
Genauigkeit für Spline-Umwandlung angeben <10>: 5<enter>
Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Richtung wechseln/Zurück]: Verbinden<enter>
Verbindungstyp = Dehnen
Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.00000>: 0.00000001<enter>
12 Segment(e) der Polylinie hinzugefügt
Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Richtung wechseln/Zurück]:<enter>
Befehl:
Und so hast du dann deine Angaben für ein Menümakro, Script, oder auch (send)command
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 19. Feb. 2025 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Habs gefunden - hatte einen Denkfehler!!
Code:
(command "_.pedit" "_m" splines "" "1" "v" "" "")
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 19. Feb. 2025 editiert.]
