  Rund um AutoCAD
  Polylinien im Block auf Linientyp erstellen deaktivieren
Autodesk Inventor: Rendering und Animation, ein Seminar am 12.05.2025
Autor Thema:  Polylinien im Block auf Linientyp erstellen deaktivieren (182 / mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2024
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 17. Feb. 2025 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wiedermal muss ich euer Wissen anzapfen.
Wie kann ich in Blöcken die Polylinien in der Funktion "Linientyp erstellen" alle auf Deaktivieren stellen, ohne das ich
in den Blockeditor gehen muss, oder die Blöcke auflösen muss?
Gibt es da ein Funktion? Mit dem Befehl "Alles auf vonBlock" funktioniert leider nicht.
Balok
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2025 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
da gibt es keine native Funktion für, das ist ein Fall für die Lisp-Ecke (oder welche API auch immer)
Nachtrag:
Code:
;Setzt PLINEGEN in allen Blöcken für alle Plines auf EIN
(defun c:InBlock_PlineGenOn nil
  (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (if (=(vla-get-ISLAYOUT BLOCK) :vlax-false)
       (vlax-for ITEM BLOCK
          (cond
            ((member (vla-get-Objectname ITEM) '("AcDbPolyline" "AcDb2dPolyline"))
                 (vla-put-LinetypeGeneration ITEM :vlax-true)
(princ)
CADprofi Mechanical CAD APP für Mechanik, Tragwerksplanung, Allgemeine Werkzeuge
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 17. Feb. 2025 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, aber ich teste nachher mal die LISP.
Danke schon mal!
