  Rund um AutoCAD
  Flatten-Befehl automatisieren
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flatten-Befehl automatisieren (350 / mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2025 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SolidWorks 2019-2024
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 19. Feb. 2025 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne den Flatten-Befehl aus den Expresstools automatisieren.
Ich habe mir eine LISP-Datei zusammengebastelt die den Befehl startet aber leider wird die Objektauswahl und eine Bestätigung für das Löschen von verdeckten Kanten nicht automatisch gesetzt.
Hat jemand von euch hierfür einen Ansatz oder eine Korrektur?
Code:
(vl-load-com)
(defun c:flattenall ()
  ;; Prüfen, ob ExpressTools geladen sind
  (if (not (findfile "acetutil.fas"))
    (progn
      (princ "\nExpressTools sind nicht installiert oder nicht geladen. Bitte manuell aktivieren.")
      (princ)
      (exit)
  ;; Alle sichtbaren Objekte im Modellbereich auswählen
  (setq g (ssget "_X" '((410 . "Model"))))
  (if g
    (progn
      (setq oldcmdecho (getvar "CMDECHO")) ;; CMDECHO-Wert speichern
      (setvar "CMDECHO" 0) ;; Unterdrückt Befehlsausgabe
      ((c:FLATTEN) g "" "N") ;; FLATTEN-Befehl mit "N" für keine Linienverschmelzung
      (setvar "CMDECHO" oldcmdecho) ;; Ursprünglichen CMDECHO-Wert wiederherstellen
      (princ "\nAlle sichtbaren Objekte wurden erfolgreich abgeflacht.")
    (princ "\nKeine Objekte im Modellbereich gefunden.")
  (princ)
PS: ich habe schon zahlreiche im Internet verfügbare FLATTEN-ALTERNATIVEN getestet - keiner funktioniert so wie ich es benötige (3D-Solids und Splines werden von der Expresstools-Variante perfekt bearbeitet, das schafft sonst kein anderer Befehl).
Vielen Dank im voraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2025 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
-flatten.LSP
schau dir doch mal die c:Flatten Routine an, Befehl: (startapp "notepad.exe" (findfile "flatten.lsp"))
Dann könnte man jetzt die Punkte einzeln angeben, oder sich gleich eine eigene Lispfunktion flatten basteln, damit geht der Aufruf dann recht hübsch.
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 19. Feb. 2025 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekter Tipp!!
Code:
(defun c:flattenauto ( / ss )
  (acet-error-init (list nil 1))
  (princ "\nAlle sichtbaren Objekte im Modellbereich werden abgeflacht...")
  ;; Alle sichtbaren Objekte im Modellbereich automatisch auswählen
  (setq ss (ssget "_X" '((410 . "Model"))))
  (if ss
      (progn
        (princ "\nRemoving hidden lines: No") ;; Automatische Bestätigung
        (acet-flatn ss nil) ;; Immer "No" (keine versteckten Linien entfernen)
  (acet-error-restore)
  (princ)
(acet-autoload2 '("FLATTENSUP.LSP" (acet-flatn ss hide)))
(princ)
Die Expresstools werden natürlich immernoch benötigt, da auf einige Unterfunktionen verwiesen wird.
Die Ausführung und Automatisierung funktioniert so aber!!
Dankeschön!!!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2025 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Anm:
(ssget "_X"
wählt alle Objekte, ob sichtbar oder nicht, Objekte auf ausgeschalteten und gar auf gefrorenen Layern
und gesperrte Layer sind auch uninteressant für die Wahl.
acet-flatn bearbeitet auch alle Objekte im Auswahlsatz, also auch gesperrte,unsichtbare,aisgeschaltete und gefrorene..
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 19. Feb. 2025 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verdammt...der ansatz ist gut...aber jetzt hab ich ein neues problem.
In einer Zeichnung in der die expresstools bzw. flatten schon mal geladen waren bzw. ausgeführt wurden, läuft der befehl. in neu geöffneten zeichnungen bekomme ich eine "autoload2" fehlermeldung...da er scheinbar die unterbefehle nicht selbständig laden kann...
hat da noch jemand eine idee? ich bin mit meinen lisp-fähigkeiten hier leider am ende und hoffe auf unterstützung!
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 19. Feb. 2025 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie ich es schaffen kann den flatten-befehl mit bspw. C:flatten zu starten und dann automatisch wieder zu beenden (sobald die objektauswahl ansteht) - oder den befehl irgendwie automatisiert zu laden!?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2025 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
LispdefinierteBefehle kann man nicht mit command steuern, dein (oder zumindest mein) Code sollte funktionieren.
Also suche&löse zunächst dein autoload Problem, dann sollte alles passen.
Wenn dir wieder einfällt was das denn für eine Fehlermeldung genau ist, dann kann man ggf. helfen.
Bevor du mit der Suche anfängst, versuche den Test einmal mit meinem oben angehängten Vorschlag.
Selbes Problem?
Wie lautet die Meldung konkret?
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 20. Feb. 2025 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Autoload-Fehler sieht so aus...
Code:
Fehler: no function definition: ACET-AUTOLOAD2
...wenn ich "Flatten" vorab schonmal manuell gestartet habe, kommt der Fehler nicht und meine LISP läuft ohne Probleme durch.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2025 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich das nicht im Detail vor Augen habe, es wird dennoch passen:
Dann sind deine Expresstools nicht sauber installierrt,  was entweder ein Problem
bei der Installation war, oder du hast manuell alten Kram zusammenkopiert.
Öffne dein AutoCAD neu,
schau in APPLOAD geladene Anwendungen ob die AcetTest.fas geladen ist.
Falls nicht, versuche sie zu laden (aus dem Programm Autodesk AutoCADxxxx Express - Ordner).
Erfolgreich? dann lade meine Routine und versuche dein Glück erneut.
Neben AcetTest gehören noch andere Dateien autoamtisch geladen, ich habe diese nur ale Beispiel genommen,
weil darin die Acet-AutoLoad2 Funktioniert definiert sein sollte.
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 20. Feb. 2025 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Express-Tools sind sauber installiert und werden auch geladen und gestartet, alles kein problem.
Sorry wenn ich das jetzt nachfolgend sehr laienhaft beschreibe...
Wenn ich "Flatten" normal ausführe, steht in der Befehlszeile für 1-2 sek "initialize" - hier werden IMHO alle nötigen Module nachgeladen die benötigt werden und an diese Routine komme ich aus dem lisp heraus nicht ran.
Ich habe meine Lisp jetzt über ein Buttonmakro gestartet und hier vorab den Flatten-Befehl inkl. Abbruch über "^c^c" an den Anfang gesetzt...das funktioniert!
Bin am Ziel, passt!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2025 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht was daran so schwierig ist den Hinweisen zu folgen (und Feedback zu geben), aber nun gut.
Ich habe mir die Sache noch einmal angesehen - der Knackpunkt ist
a) Das automatische Laden der genannten Datei
b) ABER DAS IST STANDARD in neueren Versionen! Deine Express sind also korrekt installiert,
   AutoDESK hat in den Jahren die Installation geändert
(wußte ich bis eben nicht).
   also hat sich mein Engagement schon wieder gelohnt
Die eigentliche Lösung ist daher nicht die Express-Installation zu korrigieren,
sondern das Laden der benötigten Funktion sicherzustellen.
FLATTEN über ein Makro aufrufen und abbrechen führt zwar zum Erfolg,
aber eine saubere Lösung sieht dann doch so aus:
(load (findfile "ACETTEST.fas"))
(princ "\nHow to use - Command: (flatten (ssget \"_:l\" '((0 . \"~VIEWPORT\"))) \"Yes\")")
(princ)
oder man hätte einfach die FLATTENSUP über load geladen, dann ist die Funktion acet-flatn genauso geladen,
aber ich wollte so wenig wie möglich von der normalen Struktur/Syntax in den Express lsp Tools abweichen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2025 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei (load (findfile "ACETTEST.fas")) ja quatsch ist,
das würde man nur nehmen in Verbindung mit IF
WENN gefunden, dann laden
Ansonsten sollte (load "ACETTEST.fas") identisch funktionieren wie (load (findfile "ACETTEST.fas"))
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 20. Feb. 2025 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin deinen Hinweisen ja gefolgt...
es reicht aber nicht die Flattensup zu laden, da gehören noch mind. 3 andere lsp-Dateien mit dazu die dann wiederrum auf Unterfunktionen zugreifen und diese laden wollen/müssen - deshalb läuft ja vermutlich die "Initialize"-Funktion...
Ich habs nicht hinbekommen...zumindest nicht sauber (also so wie du es mit deinem Programm(ier)wissen wahrscheinlich hinbekommen hättest) - ich wollte aber auch nicht nach support betteln - von wegen: kann mir das mal eben einer schnell fertigmachen - ich denke ich habe für mich die beste Lösung gefunden. Ich kann jetzt mit einem Klick einen Windows-Ordner mit ~200 Lieferanten-DWGS auswählen und die Zeichnungen werden bereinigt (flatten, pedit, layer auf 0, gebügelt, Linien verbunden, usw...) und direkt wieder unter gleichem Namen in den Ordner "überschrieben" - 1x klicken - 1x Kaffee holen - 200 Zeichnungen fertig - 1000 Minuten Arbeit gespart...
...ich geh mir jetzt definitiv mal einen Kaffee holen!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2025 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"ich bin deinen Hinweisen ja gefolgt..."
Sorry, ich konnte nichts darüber lesen das die acettest.fas nach dem Programmstart nicht geladen ist (oder halt doch, was hier aber nicht zutrifft),
somit konnte ich nicht wissen das du der Sache gefolgt bist und was das Ergebnis war.
Ich hatte das dann selbst in einer neueren ACAD Version getestet (früher wurde diese Datei bereits autoamtisch geladen)
ahh, die anderen Dateien rufen auch nach acet-autoload2, ja dann halt nicht.
Das Gebastel hatte ich auch nicht mehr getestet, weil unnötig mit der sauberen Lösung die Datei zur Definition von acet-autoload2 und anderen zu laden.
Original erstellt von cadffm:
(princ)
Ich habe wieder etwas gelernt, das muß reichen für heute
