  Rund um AutoCAD
  Höhen von Punktwolke um x Meter erhöhen
WS LANDCAD Aufbaukurs XPlanung, 1-tägig, ein Seminar am 30.04.2025
Autor Thema:  Höhen von Punktwolke um x Meter erhöhen (229 / mal gelesen)
beryii
Sehen Sie sich das Profil von beryii an!   Senden Sie eine Private Message an beryii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beryii
AutoCAD 2023 Studentenversion
Mac Pro M1 Max
erstellt am: 09. Mrz. 2025 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CAD KollegInnen,
ich arbeite seit kurzem mit einem Moasure Messgerät und erhalte daraus dxf. Dateien mit Punkten und Polylinien. Das Messgerät setzt den ersten Messpunkt mit 0/0/0.
Nun habe ich die Datei in Autocad Mac aktuelle Version geöffnet und möchte gerne meinen Messpunkten die echte Höhe nach NN geben. Das heißt alle Y-Werte müsste ich mit meiner Bestandshöhe von 83 NN addieren.
Wie mache ich das?
Google hat mir leider nichts hilfreiches ausgespruckt.
Vielen Dank schoneinmal im vorraus!
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 09. Mrz. 2025 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beryii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beryii:
Wie wär's denn mit dem Befehl: SCHIEBEN
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 10. Mrz. 2025 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beryii 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem SCHIEBEN Befehl.
Alles auswählen, schieben starten und dann 0,0,0 enter eingeben; 0,0,83 enter eingeben.
Schon wurde alles um 83 m nach oben geschoben.
Gruß Christian
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Mrz. 2025 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beryii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beryii,
wie archtools schon schrieb.
Ich gehe in die Ansicht von Vorne, wähle alles aus und verschiebe es um das Maß nach oben.
Gruß Bernd
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Mrz. 2025 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beryii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
das Y als Höhe verwirrt mich jetzt aber dabei...
evtl mal die Einstellungen anschauen vor der Datenerfassung / Ausgabe ect.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
