  Rund um AutoCAD
  Altes Problem mit hohen Koordinaten
AutoCAD und DWG-Dateien mit Enterprise Search durchsuchen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Altes Problem mit hohen Koordinaten (273 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 18. Mrz. 2025 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
linienschnitt.dwg
Ich weiss, dass Problem gab es schon bei Version 14 Ende der 1990, und es scheint noch immer nicht gelöst zu sein, aber ich habe zum Wiederaufwärmen hier was zum Üben und Testen (vielleicht kann es auch wer lösen, aber wichtig ist es mir nicht).
Anbei eine Zeichnung im Bereich 2'700.000 / 1'200.000. Darin eine grosse Poly, die dürfte aber nichts damit zu tun haben. Im Spitz rechts unten eine sehr kleine rote und 2 grüne Linien.
Problem: zu den grünen findet er keinen Schnittpunkt, nur einen , der auch der Endpunkt ist. Rot und Schwarz schneiden sich ohne Probleme, und Endpunkte findet er überall.
Kopiert man rot und grün auf 0,0, dann hat man alle gewünschten Schnittpunkte.
Also - zum Staunen und Wundern. Entweder weil es 2025 noch immer nicht geht, oder weil ich was übersehen habe...
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2025 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Mathe/Datentyp Problem wird auch nicht "gelöst",
einzige Ausnahme ist die Behandlung von/für Cogo-Punkte, soweit mir bekannt.
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 18. Mrz. 2025 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir wäre es klarer, wenn es einheitlich nicht klappt. Aber hier - mit diesen Linien nicht und den anderen schon ...
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 18. Mrz. 2025 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Ich hab' mir die Zeichnung nicht angesehen, aber was ist das für merkwürdige Koordinatenangabe? Soll das eventuell 2700000.0,1200000.0 heissen? In diesem Bereich sollte es tatsächlich keinerlei Probleme mit zu großen Koordinatenwerten geben.
Eine tragfähige Lösung für tatsächlich sehr große Koordinatenwerte kann es allerdings nicht wirklich geben, das liegt in der Natur der Datenspeicherung von Computern. Ja, man kann Software so schreiben, dass sie mit beliebig großen Zahlenwerten und Millionen von Nachkommastellen arbeiten kann und dabei Unterschiede erkennt, aber mit solcher Software willst Du keine CAD-Zeichnungen erstellen. Ein einzelner Koordinatenwert in AutoCAD wird mit 64 Bit dargestellt. Das ist eine endliche Zahl, und damit ist auch die Genauigkeit beispielsweise der Ermittlung von Schnittpunkten endlich.
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 18. Mrz. 2025 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, 2,7 und 1,2 Mill. mit Schweizer Darstellung
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 19. Mrz. 2025 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's gerade in Bricscad 23 probiert - kein Problem. Also vermutlich wirklich ein Autocad-Bug und kein mathematisches Problem.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 19. Mrz. 2025 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
... als Nachtrag wir mit Revit und Landeskoord , noch schlimmer was man da erlebt
einzig GIS kann damit umgehen
und wie gesagt , so lang ADSK den Math Kern nicht tauscht , wird diese Problem ( seid 1992 mit bekannt) bestehen bleiben
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2025 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sollte mal jemand mit einem 2025er A-Produkt testen.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 19. Mrz. 2025 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
will mir die EDV nicht geben .... weist ja ungrade Versionen seid R13 usw
cadwomen™
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 19. Mrz. 2025 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die hohen Koordinaten spielen auch eine Rolle. Man kann das aber umgehen indem man die überhänge von der grünen Linie weiter zieht und nicht wie bei dir in der Zeichnung nur 1 mm. Dann fängt er auch den Schnittpunkt wieder.
GRuß Christian
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 19. Mrz. 2025 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das "Umgehen" für den Notfall ist eine Möglichkeit, aber für die Tagesarbeit ist es ein Elend. Und 1 mm ist ja auch nichts schlimmes.
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 28. Mrz. 2025 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Abschluss noch ein Präsent für die Jungspunde unter uns:
Solar.dwg (aus den 1980ern??)
Etwas Info:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001071.shtml#000000
Ein Download:
https://www.cadforum.cz/en/download.asp?fileID=155
