  Rund um AutoCAD
  Einheit > Maßstab auf 1:100
Autodesk AutoCAD Mechanical: Grundlagen - Online, ein Seminar am 02.06.2025
Autor Thema:  Einheit > Maßstab auf 1:100 (190 / mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 20. Mrz. 2025 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einheit_Maszstab.dwg
ich habe hier ein Problem mit einer Zeichnung bei der in Einheit > Reiter Maßstab von 1:1 auf 1:100 umstelle und das Anwende aber wenn ich wieder auf Einheit gehe steht wieder 1:1
Was mach ich falsch ich brauche den Maßstab auf 1:100?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2025 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
WENN ich NICHT in dein Profil geschaut hätte (Postings/Registrier-Datum etc.), dann hätte meine Antwort so ausgesehen:
>>"aber wenn ich wieder auf Einheit gehe steht wieder 1:1"
Du meinst nach einem Tabwechsel im Dialog, oder beim schließen/öffnen desselben, zurück im Register Einheit?
Wofür sollte das Programm den letzten gewählten Listeneintrag speichern und als Vorgabe wieder anzeigen?
>>"auf 1:100 umstelle und das Anwende"
Da kann man nichts umstellen, außer die zugewiesene Darstellungskonfiguration, aber von der sprichst du nicht!?
>>" ich brauche den Maßstab auf 1:100?"
Dagegen spricht ja nichts, aber was hat das mit dem Dialog und der Vorgabewahl zutun
Wofür möchtest du das ACA sich deinen letzten markierten Eintrag aus der Massstabsliste merkt?
Bist du neu im Architecture Toolset?
Für mich als nicht-ACA liest es sich so, als wüßtest du überhaupt nicht worum es in dem Tab geht.
Oder neu in der ACAD-Welt?
Der aktuelle Beschriftungsmaßstab kann unten in der Statuszeile eingestellt werden, oder auch über CANNOSCALE [F1].
BTW: <Toolset Architecture / ACA / ADT Brett ist nebenan: NEBENAN>
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 20. Mrz. 2025 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Sicht eines ACA-Geschädigten:
An dieser Stelle kannst Du einem Beschriftungsmaßstab eine Darstellungskonfiguration zuweisen. Meint, sobald man den aktuellen Beschriftungsmaßstab ändert (CANNOSCALE) zieht sich ACA die dazu passende Darstellungskonfiguration. Umgekehrt funktioniert das nicht, d.h. bei Änderung der aktuellen Darstellungskonfiguration bleibt der Beschriftungsmaßstab unverändert.
Bei der Zuweisung sind mir keine Schwierigkeiten geläufig. Beschriftungsmaßstab im oberen Feld wählen - Darstellungskonfiguration im Dropdown wählen - fertig. Gilt nur für die aktuelle dwg.
ebene11.com - Webentwicklung . AutoCAD . Schulung
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 20. Mrz. 2025 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke Cadzer!
genau was ich gesucht habe der Befehl CANNOSCALE stand auf 1:1 und wenn ich 1:100 eingebe passt das für mich. Warum hier meine Zeichnung plötzlich auf 1:1 geändert wurde verstehe ich zwar nicht aber was solls es funktioniert jetzt für mich.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2025 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadzer Jetzt bin ich Stolz wie Bolle, danke für die Bestätigung.
Warten wir mal auf Helmi3000, vermutlich hat er nur einen schlechten Tag (kommt bei CAD-Nutzern wie uns ja öfters mal vor  )
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 20. Mrz. 2025 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal steht man einfach auf der Leitung und braucht Hilfe!
Kann schon mal passieren und DANKE cadffm für deine Hilfe!
Jetzt sehe ich alles klarer und verstehe das ganze wieder einfach kurzer Denkanstoß und schon läuft die Sache wieder
