 | Autodesk Revit: Familien-Erstellung - Online, ein Seminar am 10.06.2025
Thema: Drucker / Plotter (321 / mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
 Beiträge: 110 Registriert: 17.06.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 40Gb Ram Nvidia Quadro P4000 Win 10 AIS 2025
erstellt am: 21. Mrz. 2025 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Nachmittag Wo kann man die Papierformate löschen oder ausblenden die ich nicht brauche und es fehlen die Benuzerdefinierte Formate A1 A2 A3 A4 und kann sie nicht anlegen da sie schon vorhanden sind werden aber nicht aufgelistet. Im vorgängerversion Autocad 2024 funktioniert alle super Aktuell Autocad 2025 PloterHP DesignJet T930 Danke im Voraus Didist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2305 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 24. Mrz. 2025 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Didist
Hallo, wo versucht du, die Formate einzustellen? In den Druckereinstellungen des Betriebssystems oder über AutoCAD? Ich gehe von Letzterem aus. Starte den Plot-Manager: _PLOTTERMANAGER Es öffnet sich ein Fenster. Hast du dort eine pc3-Datei "HP DesignJet... Wenn ja öffnen und dort die Einstellungen vornehmen. Wenn das nicht hilft, löschen, dort den "Assistenten zum Hinzufügen..." öffnen, Systemdrucker auswählen, Einstellungen vornehmen ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2025 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, leider hat es nichts gebracht habe einen Systemducker installiert er lifert nur die Standart Formate, es scheint dass Autocad mit diesem Treiber ein Problem hat die Benutzerdefinierte Formate sind hinterlegt können weder gleöscht nocht bearbeitet werden aber kann sie nicht auswehlen Danke und bin auf weitere Hilfe offen LG Didist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2025 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Didist
erstellt am: 25. Mrz. 2025 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich verstehe es nicht in autocad 2024 funktioniert alles perfeckt aber in 2025 ist es verhext, habe schon die "pc3-Datei"mit der von 2024 auf 2025 kopiert,Systemdrucker installiert. Hat der Admin die Druckereinstellungen gesperrt? Das glaube ich auch nicht denn in 2024 funkt ja alles. LG Didist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2025 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
