  Rund um AutoCAD
  Polylinie Gesamtlänge als QuickInfo
Automatisierte Erfassung mit 3D-Punktwolken, ein Fachartikel
Autor Thema:  Polylinie Gesamtlänge als QuickInfo (209 / mal gelesen)
JMF
Sehen Sie sich das Profil von JMF an!   Senden Sie eine Private Message an JMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMF
AutoCAD 2020
erstellt am: 01. Apr. 2025 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
Ich möchte eine Polylinie zeichnen und in der QuickInfo nicht die länge des neuen Element angezeigt bekommen, sondern die Gesamtlänge.
Ziel ist es eine Polylinie zu zeichnen die zb. 40m lang ist, mit Geraden und Kurven,..
Gibt es dazu eine Systemvariable oder eine andere Lösung?
Danke Martin
(AutoCAD 2020)
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 02. Apr. 2025 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMF 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl LÄNGE (Option Gesamt) kannst du die Länge einfach anpassen.
Stefan
JMF
AutoCAD 2020
erstellt am: 02. Apr. 2025 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung.
Ich möchte jedoch während dem Zeichnen wissen wo der Punkt mit der länge 40m ist.
Liebe Grüße Martin
Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 02. Apr. 2025 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite seit Jahren nicht mehr mit AutoCAD und bin deshalb raus aber ich bezweifle, dass das geht.
Stefan
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 02. Apr. 2025 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
man kann in den Schnelleigenschaften durchaus die Länge anzeigen lassen (s. Screenshot); doch auch hier ist es, wie auch im "normalen" Eigenschaftenfenster leider nicht möglich, diese darin zu überschreiben.
www.CADgestaltung.de
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 02. Apr. 2025 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
also ich komme mit deiner Beschreibung nicht klar, das ist eigentlich immer mein Part ....
der Screenshot zeigt die PL Erstellung und fordert eine Länge von dem zu erstellenden Segment das ist keine QuickInfo ( Schnelleigenschaften )
wenn du die Gesamtlänge willst dann über Eigenschaften , nach der Erstellung .
Eine Aufsummierung der Segmentlängen bei der Erstellung der PL gibt es nicht.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
JMF
AutoCAD 2020
erstellt am: 02. Apr. 2025 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen.
@cadwomen - ***Eine Aufsummierung der Segmentlängen bei der Erstellung der PL ***
Genau das wollte ich.
Dachte nicht, dass ich Autocad damit überfordere.
Frühlingsgrüße Martin
[Diese Nachricht wurde von JMF am 02. Apr. 2025 editiert.]
