  Rund um AutoCAD
  Sichtbarkeitsblock mit Textattributen
Online-FachSTUNDE „Bauleitpläne XPlan-konform erstellen und veröffentlichen“, eine Veranstaltung am 22.05.2025
Autor Thema:  Sichtbarkeitsblock mit Textattributen (94 / mal gelesen)
Tiggo1010
Sehen Sie sich das Profil von Tiggo1010 an!   Senden Sie eine Private Message an Tiggo1010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiggo1010
AutoCAD 2022 / TinLine 22
erstellt am: 25. Apr. 2025 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Feld_richtig.dwg
Guten Tag Allerseits
Ich erstelle gerade einen Block mit verschiedenen Grössen, welche ich via Sichtbarkeitsparameter ändere. Jedoch werden die Textattribute nicht mittig des Symbols erstellt wird pro Sichtbarkeit / Grösse. Ich habe als erstes vermutet, das dies eventuell an der gleichen Attributsbeschriftungen der Texte liegt, wissen tue ich dies jedoch nicht, und selbst wenn wäre das nicht ideal, da ich ansonsten um den Text zu editieren eine Flut an Texten in der Auswahl hätte. Gibt es eine Möglichkeit, die Textattribute so zu bearbeiten, dass diese im Block bei Grössen- / Sichtbarkeitsänderung mittig sind?
LG und danke für die Rückmeldung
CADprofi Mechanical CAD APP für Mechanik, Tragwerksplanung, Allgemeine Werkzeuge
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
Revit 2024
erstellt am: 27. Apr. 2025 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiggo1010 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.dwg
Hallo Tiggo
erstmal willkommen in diesem Forum!
bei dynamischen Blöcken gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Aber in so einem Fall mit Sichbarkeitsparametern zu arbeiten ist ungünstig.
Besser funktioniert das mit einem linearen Parameter mit einer Werteliste und zwei Aktionen: Das ist einmal eine Streckungsaktion für den Rahmen und eine Verschiebungs-Aktion für die vier zentrierten Attribute/Texte (Abstandsmultiplikator 0.5).
Der Vorteil liegt darin, dass es viel schneller zu erstellen geht und bei Änderungen der Abstände brauchst Du nur den linearen Parameter im Block-Editor wählen und kannst die Werteliste (80, 90, 100, 120, 140) ergänzen.
Nachteil: Erst mal lernen wie das überhaupt geht
Ich habe eine Zeichnung angehängt, in der zwei Blöcke nebeneinander sind: der mit Linearparameter und der mit Sichtbarkeitsparameter.
gruß stefn
[Diese Nachricht wurde von cadsl am 28. Apr. 2025 editiert.]
