 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Löschen mit Enter wiederaufnehmen funktioniert nicht (115 / mal gelesen)
Rivella Mitglied --
 Beiträge: 157 Registriert: 26.01.2017 Windows 10 AutoCAD2025 Inventor2025 Prof.
erstellt am: 26. Apr. 2025 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei einem Kunden bin ich wieder einmal auf ein seltsames Phänomen gestossen. Das Problem besteht weiterhin, selbst nach einer Neuinstallation von AutoCAD 2026. Konkret geht es darum, dass der Kunde beim Löschen von Objekten – also nach Auswahl und Ausführung des Befehls Löschen – diesen Befehl nicht wie gewohnt mit der Enter-Taste erneut aufrufen kann. Stattdessen erscheint die Meldung „Unbekannter Befehl“. Alle anderen Befehle lassen sich hingegen problemlos per Enter erneut ausführen. Da das Verhalten laut Kunde auch schon in der vorherigen AutoCAD-Version auftrat, vermute ich die Ursache eher in einer Systemeinstellung oder an der Mauskonfiguration, nicht direkt bei AutoCAD selbst. Leider lässt sich das Problem auf meinem System nicht reproduzieren – und auch Google kennt dieses Phänomen bisher nicht. Hat jemand von euch so etwas schon erlebt oder eine Idee, woran es liegen könnte? Besten Dank für jeden Hinweis! ------------------ Mfg Rivella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2929 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Apr. 2025 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rivella
Hallo Rivella, betrifft es nur den Befehl Löschen oder generell die Befehlswiederholung bei Drücken der Leertaste oder Enter-taste? Wie verhält sich die rechte Maustaste? Dort wäre je nach Rechtsklick-Einstellung der oberste Punkt ebenfalls die Befehlswiederholung. Kannst Du denn die gewählten Objekte mit der entf-Taste löschen? Falls nicht, wäre auch die Systemvariable "pickfirst" eine Idee. ------------------ CAD-Tipps bei YouTube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 26. Apr. 2025 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pikfirst habe ich überprüft ist ok. Es betrifft nur den Löschbefehl. Andere Befehle funktionieren mit der Wiederaufnahme über die Enter-Taste einwandfrei. Im Kontexmenü ist der Löschbefehl nicht vorhanden als letzt ausgeführter Befehl. Alles andere kann ich leider nicht prüfen, da es sich ja nicht um mein System geht sonder eines Kunden bei dem ich aktuell gerade kein Zugriff habe. ------------------ Mfg Rivella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3672 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2025 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rivella
Hallo, Zitat: Bei einem Kunden...
Frage: Und auf deinem System funktioniert es? Für mich erscheint es logisch zu sein: Ich wähle etwas aus und benutze den Befehl "löschen" Jetzt ist selbstverständlich nichts mehr ausgewählt das gelöscht werden könnte. Um erneut zu löschen muß ich wieder zuerst etwas auswählen um löschen zu können. So seh ich das, oder? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 27. Apr. 2025 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie bereits erwähnt, bei mir funktioniert es ob zuerst der Befehl und dann die Auswahl oder umgekehrt Objekt vor Befehl. Aber eben beim Kunden funktioniert beides nicht. Ich vermute eher, dass dies an seinem System oder Mauseinstellung liegt. Komisch ist nur, dass dieses Phänomen nur beim Löschbefehl auftritt, nicht bei anderen Befehlen. ------------------ Mfg Rivella [Diese Nachricht wurde von Rivella am 27. Apr. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2306 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 28. Apr. 2025 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rivella
Hallo, es steht dort wirklich nur Zitat: Unbekannter Befehl
und nicht z.B. Zitat: Unbekannter Befehl “pizzlipuzzli"
was steht in den 2...3 Zeilen davor? ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
