  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Absicherung Schutzeinhausung
Neue Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absicherung Schutzeinhausung (695 / mal gelesen)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Jul. 2024 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leuts,
für eine in 2 Richtungen verfahrbare, automatische Waage ist eine Schutzeinhausung vorgesehen.
Die Einhausung besteht aus mehreren geschäumten Platten mit einem Einzelgewicht von ca. 10 kg. Breite x Länge der Waagenanlage ca. 2.000 x 3.000mm. Zur Sichtkontrolle sind an der Längs- und Querseite Kunststoff-Fenster vorgesehen. Die Platten haben je 2 Bügelgriffe.
Einerseits ist die Einhausung dazu da die Waage vor Außeneinflüssen zu schützen und andererseits auch als Schutz von Personen.
Die Platten stehen unten in U-Profilen und oben sind U-Profile vorgesehn, die so hoch sind, dass die Platten nach oben abgestützt sind, aber auch durch Anheben und Abkippen herausgehoben werden können.
Die Platten müssen nur für Wartungs- und Reparaturarbeiten entfernt werden.
In diesem Fall ist die Waagenanlage im abgesicherten Handbetrieb verfahrbar.
Um unbefugtes Herausheben der Platten abzusichern ist je Platte oben je eine Schraube vorgesehen.
Wenn die Schrauben nicht eingedreht sind könnten die Platten eingebaut sein oder nicht. Die Wartungs- und Reparaturarbeiten werden aber nur von qualifiziertem Personal ausgeführt.
Nun die Frage; ist das ausreichend abgesichert?
Oder muss eine weitere, ggf. elektronische, Einzelabsicherung der Platten vorgesehen werden, und wenn ja warum?
Meine Sicht dieser Ausführung ist die, dass Schutzzäune auch „nur“ verschraubt sind. Wenn einzelne Zaunelemente nicht montiert sind, kann die Anlage im eingezäunten Bereich trotzdem arbeiten.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Roland Schröder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 14. Jul. 2024 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich bin jetzt auch nicht der EC-Guru*, aber so weit ich mich erinnern kann, gelten Sachen, die nur mit Werkzeug entfernbar sind, als fest. Anders gäbe es keine juristische Sicherheit gegen den Betrieb mit vorschriftswidrig entfernten Schutzeinrichtungen.
(*werde aber den fragen, von dem ich demnächst eine Maschine zertifizieren lassen werde. Da werden ähnliche Fragen zu klären sein.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 14. Jul. 2024 editiert.]
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 14. Jul. 2024 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst einmal vielen Dank für Deine Antwort Roland.
Bei meiner Recherche ist bis jetzt folgende Sache nach Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) hier Branchenwissen, herausgekommen.
Richtlinie 2006/42/EG, Anhang I, 1
Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen
https://vorschriften.bgn-branchenwissen.de/daten/gv/eg_2006_42/anh_1_1.htm
1.4.2. Besondere Anforderungen an trennende Schutzeinrichtungen
1.4.2.1. Feststehende trennende Schutzeinrichtungen
(a) Die Befestigungen feststehender trennender Schutzeinrichtungen dürfen sich nur mit Werkzeugen lösen oder abnehmen lassen.
(b) Die Befestigungsmittel müssen nach dem Abnehmen der Schutzeinrichtungen mit den Schutzeinrichtungen oder mit der Maschine verbunden bleiben.
(c) Soweit möglich dürfen trennende Schutzeinrichtungen nach Lösen der Befestigungsmittel nicht in der Schutzstellung verbleiben.
a - wäre bei mir erfüllt.
b - im Prinzip auch, das Wartungspersonal müsste schon „mutwillig“ die Schrauben unnötig komplett herausdrehen.
c - bis jetzt noch nicht. Die obere Schiene läßt das so noch nicht zu…
Aber beim Bedenken der drei Punkte kommt mir da eine sogar ziemlich einfach zu verwirklichende Idee…
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win10 64bit 32GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
SWX 2019 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2024 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere, muss die Schraube so gestaltet sein, dass sie 'unverlierbar' ist, also in einem Teil verbleibt, an einem Seil hängt oder dergleichen.
Grüße, Jörg
Alle sagten, das geht nicht!
Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 16. Jul. 2024 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jörg,
auch an Dich meinen besten Dank für Deine Antwort.
Meine modifizierte, angepaßte Lösung sieht jetzt oben statt der U-Schiene je Platte eine Art Vorreiber vor, der die Platte hält. Zum Lösen wird die Schraube, um die sich der Vorreiber dreht und der die Platte festklemmt, gelöst. Die Schraube könnte zwar einfach gegen komplettes Herausdrehen gesichert werden, aber wenn der Vorreiber geöffnet ist fällt die Platte quasi nach vorn, ob die Schraube gesichert wird oder nicht, die Platte steht nur mit Schraube  u n d  Vorreiber.
Wenn alle Stricke reißen, wird jede Platte mit einem Ini abgefragt/abgesichert - bei einer Anlage für über 250 kilo machen 14 Inis auch nicht wirklich was aus…
Wär ebend wohlmöglich (etwas) aufwändig und wohlmöglich überflüssig…
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 24. Okt. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Reutter:
...Schraube so gestaltet sein, dass sie 'unverlierbar' ist...an einem Seil hängt oder dergleichen...
Ein Seil für eine Schraube M10 scheint mir zu aufwändig.
Meine Idee ist: Am Ende der Schraube ein Loch und einen passenden Splint durch; den aufbiegen - fettich!
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
