 | Optimieren Sie Ihr Rechenzentrumsn, eine Pressemitteilung
Thema: global_appearance_file (1770 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 Creo 4.0 M030<P>Diverse HP Rechner
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Creo Gemeinde, kann mir jemand den Unterschied zwischen: pro_colormap_path und global_appearance_file erklären? Das fand ich schon: Die pro_colormap_path zeigt auf einen Pfad, wird dort eine appearance.dmt gefunden wird diese beim systemstart geladen. Was macht die global_appearance_file mit Verweis auf eine Datei.dmt ? Wird die dazugeladen ? Habe mir mal eine eigene test.dmt Datei erstellt und in die Config global_appearance_file \...\test.dmt geladen. Nun lädt Creo unter meine Farben nur noch diese test.dmt, die Farben die in der appearance.dmt enthalten sind sehe ich in meinen Farben nicht mehr, obwohl der Eintrag pro_colormap_path in der Config nochg da ist.
CAD-ConES Mitglied Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
 Beiträge: 28 Registriert: 13.10.2004
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Hallo Webby, dann hast du ja die wesentlichen Züge der Konfiguration bereits angewendet. javascript:InsertSMI(' %20'); Du konfigurierst die Verwendung der test.dmt und es funktioniert. javascript:InsertSMI(' %20'); Jetzt bleibt noch die Info an uns offen, ob denn beim Aufrufen einer neuen Colormapdatei auch in den Pfad gewiesen wird, den du dort angegeben hast. Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lewicki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 12.04.2020
erstellt am: 07. Jan. 2025 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3289 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 07. Jan. 2025 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Was hast Du damit vor bzw. welche Erwartungen knüpfst Du daran? Eine funktionierende appearance.dmt wird mit der Installation mitgeliefert bzw. erstellt. Die kann man dann anpassen an seine Bedürfnisse. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2025 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
erstellt am: 07. Jan. 2025 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
erstellt am: 07. Jan. 2025 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
erstellt am: 08. Jan. 2025 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Keine Ahnung. Da musst Du den Ersteller der Farbdatei fragen. Hast Du mal ein paar Farben einem Volumen zugewiesen und sind die dann genauso verfälscht dargestellt? Bildschirme richtig kalibriert? Wie schon gesagt, frag den Ersteller der Farbdatei, vielleicht hat er sich ja was dabei gedacht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2025 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
erstellt am: 08. Jan. 2025 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Dann schau Dir mal für jede Farbe im Farbeffekte-Editor an (Klick auf Farbeffekte-Manager oder für eine einzelne Farbe: Klick auf die Farbe > RMT > Farbeffekte-Editor), wie die Werte eingestellt sind (siehe roter Kasten im Bild). So wie es aussieht, ist die Farbintensität bei Dir auf einem relativ niedrigen Wert. Aber das kann ich von hier aus nicht sagen. Erhöhe beispielsweise mal die Farbintensität auf einen Wert über 80 und schaue Dir dann dein Vorschaubild an. Eine generelle Config-Option dafür habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2025 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Hallo Thomas, danke für Antwort. Problem ist so leider noch nicht zu beheben. Siehe Bild! Im rechteckigen kleinen Feld wird die Farbe richtig dargestellt. Das Kugelbild wird dagegen falsch dargestellt. Grüße aus DD nach OWL Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2025 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Da habe ich jetzt erst mal keine weitere Idee. Wenn möglich, stelle Deine Farbdatei (.dmt) doch mal hier rein oder schick sie mir. Dann schaue ich da mal rein. Möglicherweise muss da noch mehr angepasst werden, da die Datei zum Downloaden ja aus 2012 stammt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10696 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 10.0.2) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Jan. 2025 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Hallo Harald, leider hast Du eine sehr dürftige Systeminfo angegeben. Wir wissen also nicht, mit welcher Version Du unterwegs bist und ob Du vielleicht Zusatztools einsetzt. Es gibt nämlich beispielsweise in den Startup-Tools von INNEO auf einen Datei mit RAL-Farben und diese weißt die von Dir geschilderten Probleme bei meinem Test nicht auf. Vielleicht hast Du ja entsprechende Tools und weißt nur nicht, dass diese Sachen dort vorhanden sind? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2025 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Hallo Udo, danke für Nachricht. Habe meine Lizenz Creo 3 von Aristos Leipzig und deshalb keine Tools von Inneo. Kannst Du mir Deine Datei zum Probieren mal zur Verfügung stellen? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2025 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
erstellt am: 08. Jan. 2025 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Hallo Udo, danke für Antwort. Hätte es gern mal mit Deiner Datei probiert. Arbeite als freischaffender Rentner immer noch mit der letzten zeitlich unbegrenzten Version Creo 3 und ein Umstieg auf jetzige Versionen würde keinesfalls funktionieren. Diese einzelne Datei unterliegt sicher nicht der Nutzungslizenz. Gruß aus DD H.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2025 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von Lewicki: ... Diese einzelne Datei unterliegt sicher nicht der Nutzungslizenz. ...
Diese Datei ist Bestandteil der Startup-Tools. Ich kann wirklich nicht entscheiden, ob hier die Arbeit von INNEO-Mitarbeitern eingegangen ist oder ob diese aus einer allen zugänglichen Quelle stammt. Und so lange ich das nicht kann, muss ich davon ausgehen, dass diese nicht ohne Einverständnis weitergegeben werden darf. Daran ändert auch ein Rentnerstatus nichts. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 338 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.11.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Pro 20H2 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU Microsoft Office Home and Business 2019 PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 09. Jan. 2025 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Hi, ich versende mal meine "alte" in Creo 3 selbst erstellt Farbdatei mit RAL Farben. Vielleicht hilft das weiter. TXT am Ende entfernen. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald [Diese Nachricht wurde von rakete.at am 09. Jan. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rakete.at am 09. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2025 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
erstellt am: 09. Jan. 2025 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
erstellt am: 09. Jan. 2025 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
erstellt am: 09. Jan. 2025 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
FM2293 Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 02.01.2019 Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 10. Jan. 2025 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
erstellt am: 10. Jan. 2025 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
