| Club Car gewinnt mit Creo Simulation Live, eine Pressemitteilung
Thema: PTC Creo 3.0 Lizenz (1216 / mal gelesen)
Tito1983 Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 22.11.2021
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach alten Lizenzen für Creo 3.0. Ich würde bei mir gerne die noch damals geltende Kaufversion benutzen und nicht das ABO Modell. Kann mir jemand sagen, ob es irgendwie noch möglich ist, diese Lizenzen zu bekommen (gebraucht zu kaufen) ? Vielen Dank für die Hilfe Tito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amju Mitglied Director Mechanical Engineering
Beiträge: 156 Registriert: 20.07.2000 Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1983
Die "Kaufversion" Lizenzen die du damals bekommen hast funktionieren quasi "ewig" Du kannst sie nur nicht mehr updaten wenn du mal aus der Wartung ausgestiegen bist. "Gebraucht Lizenzen" gibt es meines Wissens nicht da es vertraglich verboten ist gebrauchte oder nicht mehr benötigte Lizenzen zu verkaufen. Mit deinen Kauf-Daten müsstest du über den PTC Support (https://support.ptc.com/apps/licensePortal/auth/ssl/index) die für euch gültigen letzten Lizenzen beziehen können: SG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cahier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 01.04.2004 Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3 HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 29. Dez. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1983
Hallo! Das ist so eine Sache, ich weiß zwei große Firmen in meinem Umfeld, die das CAD-System gewechselt haben und die Lizenzen wohl nicht mehr brauchen. Das Problem von einer fremden Lizenz ist halt dass die nur mit dem User-Passwort auf dem Creo-Portal auf einen anderen Server umgelegt werden kann, die kann man meines Wissen nicht vom Besitzer trennen. Noch dazu sind dann ja teilweise die Lizenzfiles zu großen Paketen mit Windchill etc. zusammengepackt. Ich selber habe auch so eine Creo3 Lizenz, die ich logischerweise nie hergeben würde. Ist wohl eher nicht so einfach so eine Lizenz irgendwo zu ergattern - wenn dann gleich mit dem Rechner als no Floating Lizenz. LG Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 869 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 29. Dez. 2021 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1983
kaengo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf SLED auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 31. Dez. 2021 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1983
Ja, auch ich werde meine Creo 3.0 Lizenz sicher nie hergeben, eher noch eine weitere suchen. Was gebrauchte Software angeht, meine ich, mal gelesen zu haben, daß es ein Gerichtsurteil dazu gibt, welches grundsätzlich den Weiterverkauf von Software erlaubt. Falls jemand dazu mehr weiß, könnte er es ja hier posten ... Gruß und guten Rutsch, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 703 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2
erstellt am: 02. Jan. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1983
Softler Mitglied Entwickler
Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2018
erstellt am: 21. Jun. 2024 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1983
Da muss ich Roman widersprechen: Egal, welche Bedingungen der Lizenzgeber in den "Vertrag" schreibt: Der Erschöpfungsgrundsatz des UrhG (§17, Abs.2) ist nicht verhandelbar: "Gelangt das Werk eines Urhebers mit seiner Zustimmung durch Veräußerung in den Verkehr, tritt die sog. Erschöpfung ein." Softwarelizenzen von sogenannter Standardsoftware (also nicht individuell erstellte/in Auftrag gegebene Software) sind also im Rechtsraum der EU _immer_ gebraucht legal handelbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lewicki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 12.04.2020
erstellt am: 20. Jul. 2024 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tito1983
Arbeite nun schon seit mehreren Jahren mit dieser zeitlich unbegrenzten Creo 3- Lizenz (auch Molddesign). Für Freiberufler gibt es aber z.Zt. leider kaum Aufträge. Auch private Schulungen auf Basis dieser Lizenz sind kaum möglich. Auch in den deutschen Schulen ist man noch nicht so weit, dass man da seine 28-jährige PoE/Creo-Erfahrung einbringen könnte. L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
