Thema: Fehler beim Verifizieren einer Familientabelle (1032 / mal gelesen)
bgschuetze Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 13.06.2019 Creo Parametric 9.0.9.0 Win11
erstellt am: 16. Dez. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Verifizieren einer Familientabelle bekomme ich folgende Fehlermeldung (Bilder-Upload funktioniert bei mir leider nicht): Überschrift: Bestätigung für nicht regeneriertes generisches Teil Fehlertext: Versuch, Varianten anhand nicht regeneriertem generischen Teil zu verifizieren. Status der Variantenverifizierung ist möglicher Der Fehlertext endet damit abrupt, es gibt 2 Buttons, Bestätigen und Abbrechen. Natürlich habe ich das generische mehrfach regeneriert, aber das ändert nichts an der Meldung. Daher meine Frage kennt jemand diese Fehlermeldung und hat mir einen Tipp/Ansatz zur Behebung? Vielen Dank im Voraus!
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 338 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.11.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Pro 20H2 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU Microsoft Office Home and Business 2019 PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 16. Dez. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgschuetze
Hallo bgschuetze, bei mir taucht die Fehlermeldung immer auf, wenn das Generic nicht vollständig regeneriert ist. Hat dein Generic das Regenerieren Symbol unten rechts in der Ecke angezeigt, obwohl du mehrfach regenerieren gedrückt hast? Irgendwelche Beziehungen die im Weg sind? Einzelteil oder Baugruppen Familientabelle? Kannst Du Creo in Englisch starten? Da kommt die Fehlermeldung komplett. Meist reicht der Platz in Deutsch nicht für die Fehlermeldung aus. Der englische Text ist oft kürzer. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2025 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist mir jetzt etwas peinlich, hab das Thema völlig vergessen..... Muss das aber trotzdem nochmal aus der Versenkung holen, da es immer wieder vorkommt. Also: - Das Generische ist mehrfach regeneriert, trotzdem verschwindet das Symbol unten nicht - Die Beziehungen sind relativ umfangreich, allerdings sehe ich keine, die der Regeneration im Weg stehen sollten - Einzelteile hauptsächlich Hab jetzt den Creo auch endlich mal in Englisch gestartet bekommen, einen Screenshot habe ich angehängt. Wie vermutet ist die Meldung dort eindeutiger. Ideen dazu? Ich weiß, der Fehler sitzt meist vorm Bildschirm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 306 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 21. Jan. 2025 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgschuetze
Moin, das ganze kann passieren, wenn Beziehungen nicht in der Abfolge der Regeneration geschrieben werden. Code: Beziehungen vor Regeneration des Modellbaums Maß_A = Maß_B * 2
Das Problem was hier auftritt ist, das zwei Regenerierungsdurchgänge benötigt werden. Beziehungen vor der Regeneration sollten nur Informationen haben, die vor dem Regenerieren bereits alle bekannt sind. Ein weiterer Punkt kann sein, das die Berechnung der Masseneigenschaften auch vor der Regenerierung des Modellbaums statt finden. Diese müssen im Teil nach der Regenerierung des Modellbaumes stehen. Wichtig ist hier besonders das keine Zirkulären Referenzen oder Beziehungen gebaut wurden. Code: Beziehungen vor Regeneration des Modellbaums Maß_A = Maß_B * 2 ... Einige Zeilen Code ... Maß_B = Maß_A * 0.5
Dies führt auch zu Fehlern. Gruß Max
erstellt am: 21. Jan. 2025 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Anregung! Ich habe mir vorher mal die Mühe gemacht und alle Beziehungen durchgesehen (sind über 1500 Zeilen...) und tatsächlich war da eine zirkuläre Beziehung drin. -> Wieder ein Thema weniger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muechr Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 01.03.2014 Creo 9 <P> produktiv Win7 64bit produktiv HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7 @2,70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 23. Jan. 2025 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgschuetze
erstellt am: 23. Jan. 2025 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nicht 1500 Zeilen Familientabelle (die hat nur ~20 Varianten), sondern 1500 Zeilen Beziehungen  Ist aber noch nicht das umfangreichste Teil bei uns. Wir haben Baugruppen und deren Einzelteile, die komplett parametrisiert sind und teilweise mehr als eine Million Kombinationsmöglichkeiten bieten.... Ist manchmal spannend, wenn man nach Jahren Fehler findet, weil die Kombination zum ersten Mal benötigt wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
