Der Eckpunkt ist ein Eckpunkt und er bleibt auch ein Eckpunkt. Aber die restlichen Bedingungen werden nicht erfüllt.
Wenn Du das Profil gleich mit Splines gezeichnet hättest, wäre Dir bei dem Versuch der Erzeugung vielleicht ein Hinweis aufgefallen, der besagt, das Kanten der ausgewählten Ecke Linien sein müssen.
Die Hilfe zur Eckenfase liefert auch einen Grund für die Weigerung. Die Abstände werden in Richtung der Kanten der Ecke eingegeben. Nutzt Du einen Spline, dann gibt es keine konstante Richtung und die Abstände können somit nicht ermittelt werden.
Aber die Eckenfase kann man auch ohne das Feature erzeugen. Jeweils einen Punkt auf die Kanten setzen, eine Ebene da durch erzeugen und dann ein Verbundvolumen. ferdsch
Udo
Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! ![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/U_Suess/lachen.gif)
Neu hier?
Verwundert über die Antworten?
Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. ![](/foren/ubb/zwinker.gif)
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
