  PTC Creo Allgemein
  Verbund-KE mit zwei Kurven verbinden
SF TECHNICAL , eine App
Autor Thema:  Verbund-KE mit zwei Kurven verbinden (506 / mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.11.0
erstellt am: 29. Aug. 2024 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurve.prt.zip
Hallo, möchte wie in dem Part ein Verbund-KE mit zwei Kurven erzeugen.
Leider funktioniert das nicht.
Hat jemand eine Idee?
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 29. Aug. 2024 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal bitte, beide Kurven mit der gleichen Anzahl an Kurvensegmenten zu erzeugen. Dann sollte es hoffentlich mit dem Verbund-KE funktionieren. Zumindest wenn man es per Berandungsverbund geht das dann, wenn man die Startpunkte passend schiebt und die Richtung gleich läuft.
Edit: Bild hatte ich vergessen. Der Berandungsverbund funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man in der ursprünglichen Kurve das Kurvensegment an der rot eingekreisten Stelle in zwei Segmente unterteilt.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.11.0
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast aber nicht die richtige Kurve genommen.
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die segmentierung hab ich optimiert.
dann gehts schon.
Heribert
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.11.0
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr schön!
Lädst du mir das Teil hier hoch bitte.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich eigentlich schon, denn sonst hätte es ja nicht funktioniert. Die dafür richtige Kurve ist die skizzierte Kurve, die als Referenz für die projizierte Kurve dient. Die Projektion passt sich dann automatisch an.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab immer so Probleme mit dem hochladen.
Gehts auch anders ?
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehts auch anders ?
Und du hast nicht creo 11
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 29. Aug. 2024 editiert.]
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.11.0
erstellt am: 29. Aug. 2024 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach ein Zip machen.
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.11.0
erstellt am: 29. Aug. 2024 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder schick mir auf meine e-mail.
karl.dorfer@wolke7.net
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.11.0
erstellt am: 29. Aug. 2024 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Heribert  leider nein, ich habe Creo 7
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.11.0
erstellt am: 29. Aug. 2024 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie du das mit dem Berandungsverbund gemacht hast, kann ich nicht nachvollziehen.
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
mal sehen obs so klappt,
als erstes unterteile den Linienzug wie in Bild1. ( Du brauchst einen Punkt in der Mitte.)
dann berandungsverbund wie in B2. ( du brauchst in diesen Fall keine 2te Richtung). Start und Ende ( die weißen Punkte) so
verschieben, das sie " passen".  ( deswegen die Unterteilung wie o.a.)
dann musst du 4 Kanten ( B3) kpieren und einfügen. 2 für oben ( rechts und links) , 2 für unten.
Der geschickte Creo Anwender weiß, das für das anschließende berandungs KE die Endpunkte nicht 0 auf 0 liegen dürfen, und editiert mit einer geschickten Handbewegung die Werte für Begin und Ende der Kopierten Kurven mit einen Minus betrag der einerseits ein Berandungs KE ermöglicht und andererseits mit einbeziehung der teilgenauigkeit kein Loch im Rand entstehen lässt und somit kein Volumen gebildet werden kann.
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
der rest ist reine Alltagsroutine und wiederholt das Vorgehen von vorangegangenen Post.
- die 3 Flächen vereinigen und dann Verbundkörper.
mfg.
Heribert
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
B1 macht probleme
hier nochmal
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.11.0
erstellt am: 29. Aug. 2024 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Heribert
Danke! hat bei mir jetzt super Funktioniert!!!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 09. Sep. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
nur noch so als Nachtrag und Alternative dazu.
Das Kopieren der Kanten ist nicht nötig und man könnte das einfacher machen. Die obere (?) Skizze ist ja eine ebene Skizze, daher kann man die einfach auswählen und "Füllen" verwenden und spart sich da schonmal die Kopiererei und den Berandungsverbund.
Die untere räumliche Kurve muss man auch nicht kopieren, da man im Verbundwerkzeug die halben Kurvenzüge als "Von-Bis-Kette" auswählen kann und auch gleich den "Lückenbetrag" eintragen kann. Man könnte natürlich auch die obere ebene Fläche mit dem Berandngsverbund statt mit 'Füllen' machen.
Damit hat man 1x Füllen und 2x Berandungsverbund die man alle auf einmal zusammenführen kann und anschließend ein Verbundvolumen bildet. Sind dann mit schwäbischer Sparsamkeit nur 5 KE.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Sep. 2024 editiert.]
