  Creo Parametric
  PTC Creo Schubgelenk
NEU: SF Distance Check – Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PTC Creo Schubgelenk (587 / mal gelesen)
Goldhaube
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goldhaube an!   Senden Sie eine Private Message an Goldhaube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldhaube
PTC Creo 4.0
Windows 10
Eplan 8
Autocad 2013
erstellt am: 29. Sep. 2024 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte bitte eine Hilfestellung bezüglich PTC-Creo Schubgelenk.
Im Bild ist eine mechanische Hubmechanik (AUF und AB-Bewegung) dargestellt.
Pos.1 ist über eine Führungsschiene auf einem grauen starren Gestell montiert.
Pos.2 ist über eine Führungsschiene auf Pos.1 montiert (Auf und Ab bewegbar)
Pos.3 ist starr.
Beide Platten (Pos.1 und 2) sind mittels Schubgelenk erstellt worden.
Wenn die Platte Pos.2 die Fläche von Pos.3 berührt, soll Pos.2
zwar zum Stillstand kommen, jedoch muss die Platte Pos.1 weiter bewegt werden können.
Die Frage ist, wie muss man die Platte Pos.2 mit dem Block Pos.3 verknüpfen?
Pos.3 ist sozusagen der mechanische Endstopp für die bewegbare Platte Pos.2
Im Voraus Danke
Mit besten Grüßen
Markus
[Diese Nachricht wurde von Goldhaube am 29. Sep. 2024 editiert.]
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 30. Sep. 2024 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldhaube 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der Platzierungsbedingung die Translationsachse begrenzen, die  aktuellen Position, die null Lage festlegen ( also bei dir Teil 3) ,  den minimalen Grenzwert und den maximalen Grenzwert. Damit sollte es eigentlich gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 30. Sep. 2024 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldhaube 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein bildchen dazu
mfg.
Heribert
bardia
maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bardia an!   Senden Sie eine Private Message an bardia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bardia
ptc creo 10.0
erstellt am: 19. Dez. 2024 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldhaube 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr interessant, vor dem fast selben Problem stehe ich auch gerade. Im Schubgelenk kannst Du über die Translation zwei Bezugsflächen angeben und damit einen Endpunkt. Über einen minimalen und einen maximalen Endpunkt kannst Du dann einen Verfahrweg definieren. Hilft ja aber in dem Fall nur zur Hälfte weiter, da der Endpunkt ja durch das zweite Schubgelenk variabel ist. die Lösung dürfte nach meiner Logik ein Anwendungen>Mechanismus>3D-Kontakt sein. aber wie der so richtig funktioniert, das hab ich noch nicht rausfinden können!
