| Simulation und Optimierung im Leichtbau, ein Webinar am 28.02.2025
Thema: Pfadlänge zu lang (266 / mal gelesen)
SysSolve Mitglied Ingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 24.08.2023 Creo 9
erstellt am: 28. Okt. 2024 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben des Öfteren das Problem, dass Baugruppen seltsame Fehler aufweisen (z.B. das Varianten von Familientabellen nicht geladen werden) oder Creo Simulate einfach abstürzt. Ursache ist die maximale Zeichenlänge des Dateipfads. Creo ist hier auf 255? Zeichen limitiert. Unter Windows gibt es wohl einen Workaround, wie man dies erweitern kann. Jedoch beeinflusst dies das Verhalten in Creo nicht. Gibt es Einstellungen, die mehr Zeichen bzw. längere Pfade zulassen?
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3279 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 28. Okt. 2024 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SysSolve
Hallo SysSolve, habe keine config-Option gefunden, welche die Länge von Pfadangaben regelt. Vielleicht gibt es eine versteckte config-Option dafür, kann ich mir aber gerade nicht vorstellen. Als Tipp: - kurze Verzeichnisnamen verwenden - möglichst keine Leerzeichen und deutsche Umlaute verwenden - Wenn am Anfang der Suchverzeichnisse immer wieder die gleichen Pfade stehen, kann man diese als Netzlaufwerk zur Verfügung stellen. So reduziert sich die Länge um einiges. Hab ich jetzt aber nicht ausprobiert. - auch wenn schon ausgelutscht: Datenbank wie z.B. Windchill benutzen. Da sollten diese Probleme nicht mehr relevant sein. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2024 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von EWcadmin:
- Wir haben leider eine Gewisse Struktur, die unveränderlich ist - Auf Umlaute bin ich auch schon reingefallen mit Simulate. Haben alles auf AE OE UE umgestellt - Das habe ich eben gemacht und ist mein aktueller workaround - wir waren mal dran, aber haben es leider immer noch nicht geschafft eine einzuführen :'( so wie es aussieht gehen einfach nicht mehr als 260 Zeichen
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3998 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2024 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SysSolve
Das funktioniert auf jeden Fall, machen wir schon lange so. Systemvariable für Ordner kann man auch noch definieren und diese dann in der search.pro oder config.pro ansprechen Gruß Arni
erstellt am: 29. Okt. 2024 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SysSolve
Dank Dir Arni für die Rückmeldung. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob das klappt, da wir keine so langen Pfadnamen haben und mit Windchill arbeiten. Da mussten wir uns halt keine Gedanken machen. Das mit der Systemvariablen ist auch noch eine gute Alternative ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
