  Creo Parametric
  Hilfslinien in der Zeichnungsableitung erstellen und bemaßen
Autor Thema:  Hilfslinien in der Zeichnungsableitung erstellen und bemaßen (429 / mal gelesen)
bardia
maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bardia an!   Senden Sie eine Private Message an bardia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bardia
ptc creo 10.0
erstellt am: 31. Okt. 2024 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keil.pdf
Hallo ihr lieben!
ich hab folgendes Problem und raufe mir deswegen schon die Haare:
Das abgebildete Blechteil in der Endabwicklung hat zum einen scheinbar schräge Blechkanten, was eine Bemaßung teils echt schwierig macht! Mann erkennt das, wenn man reinzoomt und dann einige Kanten quasi doppelt sieht. Wo muss ich da was umstellen, um zu erreichen, dass die Netzabwicklung senkrecht zur theoretischen Oberfläche passiert?
Der zweite Punkt betrifft das einfügen von Hilfslinien.
Ich würde beispielsweise gerne im angehängten Teil die zwei Aussenkanten, die oben, bzw unten die Spitze beschreiben, verlängern um den dabei entstehenden Schnittpunkt zu verwenden um das Anreissen deutlich zu erleichtern. Das gleiche gilt für die rechte Seite der auslaufenden Schräge. Die Ausklinkungen würde ich dann später einfügen.
Wann immer ich da jetzt eine Hilfslinie im Reiter "Skizzieren" erstelle und mich beim bemaßen anschließend darauf beziehe, erhalten ich vollkommen unmögliche Maße, die sich vermutlich direkt auf die Zeichnung beziehen, also gewissermaßen den Maßstab nicht berücksichtigen?
Ich würde das Teil auch gerne aus der Mitte heraus bemaßen, wozu ich eine Mittellinie bräuchte. Krieg ich irgendwie auch nicht hin. Ich muss ehrlich zugeben, mit der Zeichnungsableitung tue ich mich noch richtig schwer, da ist der Konstruktionsmodus weniger tückisch
Kann mir hier jemand helfen, bzw versteht mein Problem?
Vielen Dank euch schon mal!
bardia
maschinenbauer
ptc creo 10.0
erstellt am: 31. Okt. 2024 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, ich seh schon, keiner versteht was ich meine
und in das PDF kann man gar nicht reinzoomen, muss ich feststellen!
ich hab nochmal drei Bilder angehängt und probier's nochmal anders!
Auf dem ersten Bild sieht man, was ich mit doppelten Kanten meine. Das ist aus der Zeichnungsansicht, also nicht perspektivisch. Ich vermute mal, dass Creo hier eine durch das Biegen verwundene Schnittkante konstruiert? Man weiß es nicht genau..
Das zweite Bild zeigt die Konstruktionslinien, die ich der Zeichnung gerne beifügen wollte, um mit den gewonnenen Schnittpunkten wesentlich einfacher vom Rohzuschnitt zur fertigen Platine zu kommen.
Im Reiter Skizzieren kann ich zwar Linien einfügen, aber die lassen sich irgendwie nicht zur Ermittlung von den gewünschten Maßen verwenden.
Das dritte Bild zeigt das fertige Teil, wie es werden soll.
Ich hoffe, das war jetzt etwas versändlicher :-)
bardia
maschinenbauer
ptc creo 10.0
erstellt am: 31. Okt. 2024 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Himmel, jetzt nochmal als jpeg. ich stell mich aber auch an..
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 01. Nov. 2024 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bardia 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt Hilfslinien die Mass-Linien verwenden?
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 02. Nov. 2024 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bardia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde vermuten das einige Geometrieen im 3D nicht mit dem richtigen Blech Profilschnitt bearbeitet worden sind.
Für solche hilfslinien würde ich im 3D entsprechende Skizzen anlegen nach der Abwicklung.
Max
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2024 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bardia 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Betrachtung des pdf vermute ich, daß die Ansichtsausrichtung der
Abwicklung nicht passt.
Arni
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 06. Nov. 2024 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bardia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Arni
Das sehe ich auch so, da auch andere Linien nicht stimmen.
Hilfslinien würde ich immer als Kosmetische Skizze im Modell erzeugen, somit passt die Bemassung und auch das Mitgehen bei Geometrieänderungen ist gewährleistet (wenn die Skizze sauber definiert ist). Nicht als normale Skizze im 3D erstellen, um Skizzenkurven und Kurven, die nichts in der Zeichnung zu suchen haben sauber über Folien ausblenden zu können.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
