  Creo Parametric
  Stückliste wie im Modelbaum sortieren
SF TECHNICAL , eine App
Autor Thema:  Stückliste wie im Modelbaum sortieren (483 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 04. Nov. 2024 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde mich auf einem Hinweis freuen, wie ich die Stückliste in der Zeichnung so wie die Reihenfolge im Modelbaum ist, sortieren kann. Derzeit ist sie sie nach Name ( Nummer) sortiert.
Danke euch!
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.11.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10 Pro 20H2
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
Microsoft Office Home and Business 2019
PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 04. Nov. 2024 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich einen neue Wiederholbereichstabelle erzeuge mit je eine Spalte rpt.qty, asm.mbr.name, rpt.index,
dann habe ich die Sortierung nach der Reihenfolge wie im Modelbaum.
Vielleicht ist eine Sortierfolge eingestellt auf Name Vorwärts, die Attribute auf keine Duplikate...
Bitte im Wiederholbereich prüfen
Beste Grüße
Ariane Theobald
nupogody
erstellt am: 04. Nov. 2024 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so genau kenne ich es auch und ich habe es auch so versucht. Hat aber nicht geklappt. Das Projekt bei dem ich bin... irgendeine config Einstellung funkt dazwischen.... konnte es aber nicht herausfinden.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 05. Nov. 2024 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
rakete.at
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10 Pro 20H2
PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 06. Nov. 2024 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es die Möglichkeit ohne config.pro zu starten?
Verhalten Testen, dann langsam einzelne config Bereiche hinzuschalten, so kann der Übeltäter ausgemacht werden.
Beste Grüße
Ariane Theobald
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2024 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Tabelle mit Wiederholbereich neu erstellt oder ist es schon eine vorhandene Tabelle auf der Zeichnung?
Bei einer vorhandenen Tabelle könnte auch eine Sortierung mit anschließender Index-Korrektur des gesamten Bereichs dieses Verhalten erklären.
Arni
