Thema: Nicht zu löschendes Anmerkungs KE (660 / mal gelesen)
Jay392 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 22.03.2019 CREO 8 mit GT Windchill PDM Link 12
erstellt am: 28. Nov. 2024 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht hat jemand von euch eine Idee, ich bin am Ende mit meinen. Ich habe ein Bauteil, dieses wurde mehrfach kopiert und abgeändert. Irgendwann gab es anscheinend einmal ein KE in dem es die Achse A_157 gab. Im ModelCheck läuft dies immer in einen Fehler, aber man kann diese Achse nirgends finden um sie zu löschen. Hat einer von euch eine Idee wie ich diese "Geist-Achse" entfernen kann? Gruß, Jan [Diese Nachricht wurde von Jay392 am 28. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4004 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2024 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay392
Jay392 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2024 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arni, danke für deine Antwort, aber leider gibt es das KE nicht mehr und ich kann auch nichts im Referenzviewer oder im Modellplayer finden. Wenn ich den Einfügemodus aktiviere und diesen über das erste KE ziehe kommt der Fehler immer noch obwohl keine KE´s mehr aktiv sind Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2024 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay392
ok, dann versuche mal: #Werkzeuge #KE-Liste taucht in der Liste die ID-Nummer 25239 irgenwo auf? oder erzeuge eine Kopie vom Modell, lösche alle KE's raus und schau mal, ob der Fehler mit ModelCheck immer noch kommt. Wenn ja, stell das (leere) Modell hier rein, dann schau ich mir das an. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay392 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2024 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arni, mit dort ist das KE auch nicht aufgeführt. Wie du geschrieben hast, habe ich alle KE´s gelöscht, leider zeigt er dieses fehlende KE immer noch im MC als Fehler an. Ich habe die Datei bereinigt angehangen, bin gespannt was du sagst ;-) Danke und Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2024 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay392
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1185 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 04. Dez. 2024 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay392
Hallo Jan, Wenn ich Dein erstes Bild richtig lese, dann ist doch nicht die fehlende Achse der Meldungsgrund, zumindest wenn dann nur indirekt, sondern eine Anmerkung die keine Referenz mehr hat. Du solltest also nach einer Referenz suchen die auf Fehler geht und diese löschen. Ob diese zu finden und zu löschen ist kann ich aus dem dargestellten Modellbaum jetzt nicht sagen, aber das wäre mein Ansatz. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay392 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2024 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arni, vielleicht liegt es hier auch an unterschiedlichen MC Konfigurationen? Hi Stefan, die Achse habe ich natürlich als erstes gesucht, leider ist diese nicht mehr aufzufinden, dies ist ja das kuriose Danke und Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2024 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay392
Zitat: Original erstellt von Jay392: Hi Arni, vielleicht liegt es hier auch an unterschiedlichen MC Konfigurationen? Hi Stefan, die Achse habe ich natürlich als erstes gesucht, leider ist diese nicht mehr aufzufinden, dies ist ja das kuriose Danke und Gruß, Jan
Hallo Jan, nicht nach der Achse suchen, die ist nicht da. Nach einer fehlerhhaften Anmerkung suchen z.B. Geometrische Toleranz, Bezug oder ähnliches, welche ursprünglich an der fehlenden Achse angedockt war. Diese Anmerkung ist jetzt ohne Referenz und erzeugt die Meldung. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 306 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 10. Dez. 2024 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay392
Hallo zusammen, ich hab mir die Datei in Creo 10 angeschaut, dort ist auch kein Anmerkungs-KE zu finden das fehl schlägt.+ Du könntest beispielsweise so suchen wie im Bild Gruß Max [Diese Nachricht wurde von max lenz am 10. Dez. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von max lenz am 10. Dez. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay392 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2024 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 16. Dez. 2024 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay392
Hallo Jan, laut PTC Artikel CS381436 kann man die fehlende Referenz mit Hilfe des Referenzen Viewers löschen. Dazu wird mit Hilfe des Modelcheck Berichts das Element gewählt und anschließend der Referenzviewer mit Hilfe der rechten Maustaste gestartet. Nach mehreren Wiederholungen wird kein Fehler in Modelcheck angezeigt. Anbei die Schritte aus dem PTC Artikel: 1. Launch ModelCHECK 2. Select the Annotation identifier in the report 3. Right Click on Background and acces >Information >Reference Viewer 4. Select the Reference Link in Reference Viewer, Right Click and access Delete Reference 5. Repeat steps 1-4 several times (notice that identifier of AE changes each time in the report) Gruss Martin
------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im [[WBF]]: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
