  Creo Parametric
  Falsche Toleranzangabe der Wellentoleranz g9, g10
Autor Thema:  Falsche Toleranzangabe der Wellentoleranz g9, g10 (338 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.100 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 29. Nov. 2024 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Mir ist heute aufgefallen dass die Toleranzangabe bei einer z.Bsp.:g9, g10 Toleranz im Creo nicht stimmen dürfte.
Ich habe zwar keine vollständige Toleranztabelle zur Einsicht jedoch habe ich den Wert mit Online-Berechnungstool und auch mit Inventor2023 verglichen.
Ist das bei euch auch so und wenn ja wie kann ich das ändern? (Tabellenkonfiguration).
Es scheint so als ob es bis D30mm passt und dann ist immer die gleiche Toleranz 😯
Danke an alle....
U_Suess
CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 10.0.2)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Nov. 2024 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir kann geholfen werden.
Ich zitiere mal aus der Hilfe zu einer bestimmten config-Option:
warn_if_iso_tol_missing
no*, yes
Steuert die Darstellung einer Warnmeldung im Dialogfenster Ungültige ISO-Toleranz (Invalid ISO Tolerance). Das Dialogfenster Ungültige ISO-Toleranz (Invalid ISO Tolerance) wird angezeigt, wenn Creo Parametric eine ISO-Toleranztabelle validiert und in der ausgewählten Tabelle einen fehlenden Toleranzwert feststellt.
no: Creo Parametric zeigt keine Warnmeldung an.
yes: Creo Parametric zeigt eine Warnmeldung an, wenn in der ausgewählten Tabelle ein Toleranzwert fehlt.
Beim Regenerieren des Modells oder der Zeichnung speichert Creo Parametric eine Warnmeldung für jede Bemaßung ohne entsprechenden Toleranzwert in der ISO-Toleranztabelle in einer Protokolldatei. Klicken Sie nach dem Regenerieren des Modells bzw. der Zeichnung auf Informationen (Info) > Sitzungsinformationen (Session Info) > Mitteilungsprotokoll (Message Log), um auf die Protokolldatei zuzugreifen.
Setze die Option mal auf yes. Dann bekommst Du beim Versuch, diese Toleranz zuzuweisen, schon den Hinweis, dass in der gewählten Tabelle für dieses Nennmaß keine Werte vorhanden sind.
Theoretisch gibt es diese Toleranz zwar. Aber man scheint die Tabellen auf vernünftige Werte reduziert zu haben. Die Meldung kommt dann auch, wenn man kleinen Maßen unter 0,5 mm die allgemeine Toleranztabelle zuweisen möchte.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?    Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
DCD-Fisch
erstellt am: 02. Dez. 2024 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hilft schon mal.
