| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Verbindungen für Bewegungen (307 / mal gelesen)
CMGT Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.12.2024
erstellt am: 06. Dez. 2024 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will eine auf Schienen gelagerte Baugruppe über einen parametisierten Zylinder bewegen. Dem Laufwagen habe ich einen Freiheitsgrad für die Bewegung auf der Schiene gelassen. Verbinde ich diesen mit dem Zylinder bewegt er sich mit, wenn ich verschiedene parametisierte Zylinderhübe einstelle. Ich will aber zuerst die ganze Baugruppe aufbauen und dann den Zylinder mit dem tatsächlichen Bauteil in das er eingeschraubt ist verbinden. Damit möchte ich zum einen vermeiden, dass wenn ich Bauteile ändere und sich etwas verschiebt, ich das übersehe. Zum anderen will ich vermeiden, dass wenn ich einen anderen Laufwagen einbaue, ich alles neu verknüpfen muss bzw. die Werte auf den neuen anpassen muss. Leider lässt sich das Bauteil nicht verknüpfen, da es bereits als voll definiert angezeigt wird. Im Modelbaum werden aber die zum Laufwagen verknüpften Teile mit einem Rechteck-in-Rechteck-Symbol angezeigt. Das lässt mich vermuten, dass es möglich sein muss, hier diese Verknüpfung hinzubekommen. Den einerseits erkennt das Programm ja, dass es keine vollständige Definition gibt, andererseits habe ich in keinem anderen CAD-Programm gesehen, dass so eine simple Operation nicht möglich wäre. Bitte um Hilfe diesbezüglich. [Diese Nachricht wurde von CMGT am 06. Dez. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CMGT am 06. Dez. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2326 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Dez. 2024 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CMGT
Moin, mir zeigt dein Modellbaumausschnitt schonmal, dass du deinen Modellaufbau generell vielleicht überdenken solltest. Der Laufwagen mit seinen Teilen sollte doch eher eine Unterbaugruppe sein. Dann ist das Teil Laufwagen nicht vollständig eingebaut. Vermutlich benutzt du einen Einbau "Benutzerdefiniert" und lässt eine Freiheitsgrad offen. In meinen Augen ist das kein sauberes Vorgehen, um eine Baugruppe beweglich aufzubauen. Dazu gibt es die unterschiedlichen Gelenkverbindungen, hier wäre vermutlich ein Schubgelenk die richtige Wahl. Das "Rechteck-in-Rechteck" bedeutet nur, dass ein Bauteil auf ein bewegliches anderes Bauteil referenziert wurde. All deine Annahmen und deine Vorgehensweise lässt mich vermuten, dass du Creo noch nicht lange kennst und offensichtlich keine entsprechende Schulung bekommen hast. Daher mal die Frage: Wie lange arbeitest du schon mit Creo? Denn selbstverständlich sind das Funktionalitätten, die Creo problemlos abbilden kann, man muss es halt mal gelernt haben. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Dez. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CMGT Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2024 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor Jahren hatte ich eine Creo-Schulung, dazwischen habe ich über 10 Jahre lang andere CAD-Systeme verwendet und arbeite seit kurzem wieder mit Creo. Den Aufbau möchte ich, wenn möglich, beibehalten. Ich bin kein Fan von zu vielen Unterbaugruppen, zumal die Baugruppe hier aus wenigen Teilen besteht. So weit ich das weiß kann die Schubgelenksverbindung eine Bewegung darstellen, aber nur undefiniert im Bereich - sprich verschieben mit Hand. Der Grund wieso ich das über den Zylinder steuern will ist, dass ich dort verschiedene Hübe angeben kann und somit immer exakt alle Arbeitspositionen abfahren kann. SG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2024 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CMGT
Moin, ein Bauteil lässt sich auch mit mehreren Verbindungen einbauen. Man sollte nur für jede Verbindung einen neuen Einbausatz definieren. Aber davon ab, das Schubgelenk muss ja gar nicht gesteuert werden, da ja dein Zylinder gesteuert wird. Dein Laufwagen bekommt also ein Schubgelenk zur Schiene und als zweiten Satz eine feste Verbindung zum Zylinder. Damit bewegt sich der Laufwagen dann so, wie es die Zylinderposition vorgibt. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 306 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 09. Dez. 2024 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CMGT
Moin, in der Schubgelenkverbindung kannst du auch Minimum und Maximum Werte für den Verfahrbereich der Linearführung angeben. Alternativ kannst du auch eine Ebene verwenden die die Bewegung Steuert, inkl. die des Pleuels vom Zylinder. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
