  Creo Parametric
  Ribbonleiste verschwindet ständig
NEU: SF Distance Check – Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ribbonleiste verschwindet ständig (255 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 06. Jan. 2025 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich nutze sporadisch eine ältere Creo-Version (2.0, Datumscode M090), bei der jetzt ein Problem auftaucht. Die Ribbon-Leiste mit den Befehlen wird nur angezeigt, wenn man zuvor den betreffenden Tab klickt. Eigentlich sollte das aktive Ribbon ja immer angezeigt werden, sofern ich mich richtig erinnere; jetzt muss ich nach jedem x-beliebigen Befehl wieder auf die Ribbon-Überschrift (z. B. Skizze) klicken, damit die Leiste erscheint.
Siehe auch Bilder im Anhang:
creo01.jpg: keine Ribbonleiste wird angezeigt, obwohl die Leiste "Skizze" meiner Meinung nach dargestellt werden müsste
creo02.jpg: nach einem Klick auf "Skizze" wird die leiste temporär bis zum nächsten Klick angezeigt, verschwindet dann aber wieder
Dieses Phänomen tritt nicht nur bei "Skizze", sondern auch bei den anderen Ribbons auf. Was kann da die Ursache sein bzw. wie kann ich das beheben?
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 06. Jan. 2025 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 10.0.2)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Jan. 2025 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es nur sporadisch nutzt, dann ist Creo wahrscheinlich eingeschnappt und zeigt deshalb nicht alles. ;) :lol:
Auf dem angehängten Bild habe ich einen kleinen Pfeil gekennzeichnet, welcher das Verhalten wieder ändern kann.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?    Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 06. Jan. 2025 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, so einfach ...
ich dachte schon, das hat mit Windows(problemen) zu tun ...
VIELEN DANK!
