  Creo Parametric
  Bemaßungen verschieben sich, wenn Teile hinzugefügt oder gelöscht werden
NEU: SF Distance Check – Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungen verschieben sich, wenn Teile hinzugefügt oder gelöscht werden (249 / mal gelesen)
mrkw01
Sehen Sie sich das Profil von mrkw01 an!   Senden Sie eine Private Message an mrkw01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrkw01
erstellt am: 09. Jan. 2025 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Creo.
Ich habe Zeichnungsansichten von eine Baugruppe vollständig bemaßt und die Bemaßungen angeordnet / positioniert.
Wenn ich jetzt im Nachgang weitere Teile einbaue oder lösche, die den Ansichtsrahmen verkleinern oder vergrößern würden, verschieben sich die Bemaßungen mit. Bedeutet, man muss alle Maße wieder anfassen und auf die richtige Position schieben.
Kann man das unterbinden, so das die Bemaßungen ihren ursprüngliche Position behalten und sich nur der Ansichtsrahmen bzgl. der Baugruppe vergrößert oder verkleinert?
Vielen Dank für Eure Antwort.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 09. Jan. 2025 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrkw01 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest Du mit Fanglinien? Bemaßungen auf Fanglinien legen, dann bleiben die Abstände in Bezug auf Ansichtsberandungen oder Körperkanten, je nach dem worauf Du die Fanglinien referenzierst, immer erhalten.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
mrkw01
erstellt am: 09. Jan. 2025 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Nein ich arbeite nicht mit Fanglinien. Hatte gehofft das es eine Einstellungsmöglichkeit in den Option gibt bzw. eine config option die man verwenden kann.
