  Creo Parametric
  Darstellung Zonenschnitt
SF DRAWING , eine App
Autor Thema:  Darstellung Zonenschnitt (204 / mal gelesen)
Dori2000
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Dori2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Dori2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dori2000
Windows 11,
CreoParametric 10, AutoCAD Mechanical 2024
erstellt am: 09. Jan. 2025 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche in meinen Übersichtszeichnungen den Schnitt "schattiert mit Kanten". Hab schon herausgefunden, daß das auf der Zeichnung nur mit einem Zonenschnitt zu realisieren ist. Warum zeigt mir Creo aber dann keine Schnittkante sondern nur die dahinterliegenden Objakte als Kante an??
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2025 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine einfache Lösung, aber die Darstellung wäre dann wie gewünscht:
Ansicht mit Ursprung auf Koordinatensystem, schattiert mit Kanten, Zonenschnitt ohne Schraffur, Ansichtsbewegung sperren
zweite Ansicht mit Ursprung auf Koordinatensystem genau darüberlegen, sichtbare Kanten, normalen Querschnitt, Ansichtsbewegung sperren
Arni
