  Creo Parametric
  Umschalten anzeige Form- und Lagetoleranz
Autor Thema:  Umschalten anzeige Form- und Lagetoleranz (315 / mal gelesen)
CAD987
Sehen Sie sich das Profil von CAD987 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD987
erstellt am: 29. Jan. 2025 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aktuell das Problem mit der Darstellung einer Form- und Lagetoleranz welche an eine Durchmessermaße angeheftet ist.
In einer alten Zeichnung die überarbeitet wurden wird die Positionstoleranz unter der dem Durchmessermaß dargestellt. die Maßlinie ist dabei zwischen der Durchmesser und der Positionstoleranz.
In der neu erstellten Zeichnung kommt die Maßlinie aus der Positionstolernz.
Weiß jemand wie man das umschalten kann, es ist doch etwas störend wenn innerhalb einem Projekt die Zeichnungen so unterschiedlich aussehen.
Das Problem tritt in Creo 4 auf
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD987,
Willkommen im Forum.
Für die von Dir gewünschte Änderung müsste theoretisch der folgende Eintrag in der din.dtl (Zeichnungskonfigurationsdatei) (könnte vor dem dtl auch anders heissen) geändert werden:
  gtol_datums std_ansi
Eine Änderung innerhalb von Creo ändert nur die Zeichnung in der Du den Eintrag änderst. Eine Änderung in der Datei ist für alle zukünftigen Zeichnungen gültig, musst Du aber Schreibrechte auf die Datei für haben, und musst sie für Deine Zeichnung nachträglich nochmals reinladen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 31. Jan. 2025 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD987 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Maße gezeigt werden aus dem Modell heraus, müsste man diese 31.01.2025Option auch im entsprechendem Modell ändern, denn die 31.01.2025 in der Zeichnung wirkt sich nur auf die in der Zeichnung erstellten Elemente aus.
Zumindest ist dies in Creo 7 und höher der fall.
Max
