  Creo Parametric
  Creo Inhaltsverzeichnis in Zeichnung
Club Car gewinnt mit Creo Simulation Live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Creo Inhaltsverzeichnis in Zeichnung (380 / mal gelesen)
Wiewer
Sehen Sie sich das Profil von Wiewer an!   Senden Sie eine Private Message an Wiewer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiewer
Creo8 + Winchill
erstellt am: 12. Feb. 2025 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in einer größeren Zeichnung ein Inhaltsverzeichnis erstellen.
Mein Vorgehen bis jetzt:
Ich erstelle mir für jede Seite ein Parameter und Trage sie in "Beziehungen" ein.
z.B.
&page_de_2="Allgemeine Information / Inhalt"
&page_de_3="Tank innen"
Für das Inhaltsverzeichnis würde ich mir jetzt eine Tabelle erstellen:
Seite (händisch hochgezählt) / &page_de_xx (händisch hochgezählt)
Auf der jeweiligen Seite würde ich mir die Arbeit gerne etwas erleichtern und das Textfeld mit der Überschrift "automatisieren"
Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten probiert:
1) Textefeld das mir meinen Parameter erst erstellt aus " &page_de_"+&sheet_number, das scheint aber nicht zu funktionieren. Hat einer eine Idee wie ich das machen könnte?
2) in Beziehungen einer Tabelle mit "&page_title_de" als Inhalt.
IF sheet_number="2"
page_title_de=page_de_2
endif
IF sheet_number="3"
page_title_de=page_de_3
endif
Hier beschwert sich Creo aber über sheet_number (Ungültiges Symbol 'sheet_number' gefunden).
Hat einer eine Idee, wie ich das umsetzen kann?
Ich arbeite mit Creo 8.9 + Windchill
Vielen Dank schonmal & Viele Grüße
Julian
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 14. Feb. 2025 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiewer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian,
erst mal herzlich Willkommen hier im Forum
In Deiner Abfrage müsse es eigentlich heißen
IF sheet_number == 2
Der Vergleichsoperator in einer Abfrage für gleich ist ein doppeltes Gleichheitszeichen.
Da sheet_number so weit ich weis nur numerische Werte enthalten kann, sind die Anführungszeichen nicht erforderlich, da sie nur für alphanumerische Werte gelten.
Probier das erst mal aus und falls es dann nicht klappt, kannst Du Dich ja wieder melden.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Wiewer
Creo8 + Winchill
erstellt am: 17. Feb. 2025 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort, doch auch bei
kommt leider "Ungültiges Symbol 'sheet_number' gefunden."
Mit dem Parameter "Sheet_Number" kan man scheinbar nicht viel anfangen.
Julian
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 17. Feb. 2025 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiewer 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend steht in den Beziehungen eines Wiederholbereichs einer Tabelle der Parameter sheet_number nicht zur Verfügung oder er muss vorher irgendwie deklariert oder definiert werden. Da fehlt mir die Zeit um das ausführlich zu checken.
Deine andere Möglichkeit, eine Notiz zu erstellen, funktioniert dagegen einwandfrei. Allerdings musste ich das Blatt einmal auffrischen bzw. regenerieren.
Wiewer
Creo8 + Winchill
erstellt am: 17. Feb. 2025 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denn die Variante 1 korrekt kombinieren?
&page_de_&sheet_number soll ja z.B. für Seite 1 zu &page_de_1 werden.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 17. Feb. 2025 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiewer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist page_de ein Parameter aus der Baugruppe oder aus der Zeichnung?
Soll ein neuer Parameter erzeugt werden, der beide Parameter zusammenfügt? In der Zeichnung geht das nicht mit einer Beziehung. Mit program in der Zeichnung kenne ich mich nicht aus.
Eine einfache Notiz reicht aus zur Anzeige:
&page_de + &sheet_number
Wiewer
Creo8 + Winchill
erstellt am: 24. Feb. 2025 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau, mein Gedanke war, dass sich der Paramter "selbst erstellt", so dass ich ihn in den Zeichnungsrahmen einbauen kann.
also &page_de_&sheet_number wird z.B. zu &page_de_4
und dafür hinterlege ich z.B.:
&page_de_4="Ansicht vollständig"
Ich habe es jetzt händisch gepflegt, also auf jede Seite den passenden Paramter im Textfeld eingefügt.
Julian
