  Creo Parametric
  Bemaßungsfarbe in Zeichnung ändern
SF WALLCHECK , eine App
Autor Thema:  Bemaßungsfarbe in Zeichnung ändern (391 / mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 19. Feb. 2025 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo muss ich suchen, wenn ich die Farbe der Bemaßung in Zeichnungen grundsätzlich ändern will?
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 19. Feb. 2025 editiert.]
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 20. Feb. 2025 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Z. B. So :
https://youtu.be/gqLPPXRPB1I?feature=shared
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 20. Feb. 2025 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Und :
Systemfarben anpassen:
Öffnen Sie in Creo das Menü Ansicht.
Wählen Sie Darstellungseinstellungen und anschließend Systemfarben ändern.
Im daraufhin geöffneten Dialog können Sie die Farben verschiedener Elemente anpassen. Suchen Sie nach der Einstellung für Bemaßungen und wählen Sie die gewünschte Farbe aus.
Einstellungen speichern:
Nachdem Sie die gewünschten Farben eingestellt haben, speichern Sie die Änderungen, indem Sie im Dialogfenster auf Speichern klicken.
Speichern Sie die Einstellungen in einer .scl-Datei (System Color File).
Automatisches Laden der Farbeinstellungen beim Start:
Um die Farbänderungen dauerhaft zu übernehmen, müssen Sie Creo anweisen, die gespeicherte .scl-Datei beim Start automatisch zu laden.
Öffnen Sie dazu die Konfigurationsdatei config.pro in einem Texteditor.
Fügen Sie die folgende Zeile hinzu:
system_colors_file <Pfad_zur_scl_Datei>
Ersetzen Sie <Pfad_zur_scl_Datei> durch den vollständigen Pfad zu Ihrer gespeicherten .scl-Datei.
Speichern Sie die Änderungen in der config.pro-Datei.
Durch diese Schritte werden Ihre individuellen Farbeinstellungen für Bemaßungen bei jedem Start von Creo 10 automatisch geladen.
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 20. Feb. 2025 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
das klappt,
danke
Roman
Lucca98
Sehen Sie sich das Profil von Lucca98 an!   Senden Sie eine Private Message an Lucca98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucca98
Creo Parametrics 7.0
Windchill PDM Link 12.1
erstellt am: 27. Mrz. 2025 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
ist das auch im Creo View irgendwie möglich? Hier habe ich noch keine Einstellung gefunden, wo ich die Farbe der 3D-Anmerkungen (Bemaßungen) im MBD-Modell anpassen kann.
Habe momentan das Creo View 9.1.0.0 installiert.
Danke und Grüße
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 28. Mrz. 2025 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiß ich leider nicht, kenne mich mit view nicht aus .
Heribert
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 28. Mrz. 2025 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
in Creo View kannst du meines wissens nach, nur die Linien die mit Creo View erstellt wurden beeinflussen.
Dies kann aber bei mir an den Exporteinstellungen liegen. Da bei uns die Maße zu dummen Kurven werden beim Export nach Creo View.
Max
