  Creo Parametric
  Skizzen in Zeichnungen (Creo11)
SF WELDING EXPORT , eine App
Autor Thema:  Skizzen in Zeichnungen (Creo11) (394 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 27. Feb. 2025 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizzieren in Zeichnungen klappt ja nunmehr ganz gut.
Was mich irritiert ist der Umstand das beim Verschieben einer Ansicht die vorher referenzierten Skizzenelemente an eben dieser Ansicht, nicht mit verschoben werden.
Was mach ich hier denn falsch ?
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
Oberschurke
Sehen Sie sich das Profil von Oberschurke an!   Senden Sie eine Private Message an Oberschurke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberschurke
Windows 11 Enterprise 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
32 GB RAM / NVIDIA RTX A4000
Creo 10.0.7.0
erstellt am: 27. Feb. 2025 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert
Skizze anklicken "Auf Ansicht beziehen" dann Ansicht auswählen.
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von Oberschurke am 27. Feb. 2025 editiert.]
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 27. Feb. 2025 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, das war’s.
Mal wieder ganz schön tricky von ptc gemacht.
Danke du oberschurke !
Wäre ja schön, wenn es eine Config pro Option gebe, mit der die Beziehung grundsätzlich immer gesetzt ist. Denn wenn ich schon Referenzen auf einer Ansicht auswählen zum skizzieren, ist es ja meistens logisch, dass ich die nicht verlieren will, wenn ich die Ansicht mal verschiebe.
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 27. Feb. 2025 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2025 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Config.pro-Option kenne ich keine,
aber die Referenz-Ansicht kann vor dem Skizzieren definiert werden
Arni
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 28. Feb. 2025 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, geht auch.
Man muss bloß die richtige Klickreihenfolge einhalten , ( erst die Ansicht markieren ) ansonsten bleibt das Icon grau.
- und das Icon ändert auch nicht das Aussehen, es bleibt immer umrahmt mit einen gestrichelten Quadrat, egal ob Beziehung festgelegt oder aufgehoben ist.
- IMHO alles ziemlich unnötig kompliziert.
Heribert
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 19. Mrz. 2025 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit Element anklicken und "Auf Ansicht beziehen" ist aber doch nichts neues, das war in alten Versionen auch schon so.
Die Referenz in der Ansicht ist grundsätzlich nur temporär gegenüber Skizzen, d.h. auch wenn die Skizze auf eine Ansicht bezogen ist und sich die Skizze mit verschiebt, so verschiebt sich die Skizze nicht mit, wenn innerhalb der Ansicht, sich nur das ursprüngliche Referenzelement (z.B. Kante) verschiebt bzw. entfällt das ursprüngliche Referenzelement gibt es keine Fehlermeldung für die Skizze.
(ich hoffe das war verständlich )
Daß es anders besser wäre, gehe ich ohne Probleme mit.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
