  Creo Parametric
  Zylinderfläche Teilen
Autor Thema:  Zylinderfläche Teilen (175 / mal gelesen)
CMGT
Sehen Sie sich das Profil von CMGT an!   Senden Sie eine Private Message an CMGT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CMGT
erstellt am: 07. Mrz. 2025 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine recht einfache Frage.
Ich benutze Creo 5.0 und möchte bei einem Zylinder eine Mantelfläche normal zur Achse trennen.
Im Bild ist es die Mantelfläche die sich mit der Ebene DTM1 schneidet.
Mit dem Befehl "Fläche trennen" kann ich nur die Zylinderfläche halbieren.
Schneiden mit einer Ebene/Fläche/Skizze/Projektionslinie hat alles nichts genutzt.
Bitte um Hilfe, danke
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2025 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMGT 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze des Rotations-Ke die Linie des Zylinders trennen
Arni
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Mrz. 2025 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMGT 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Möglichkeit: Kopiere die zwei Flächen des Zylinders zu einer Sammelfläche und trimme diese Flächenkopie an der Ebene.
Hier in Creo 10, sollte in 5 ähnlich aussehen...
Beste Grüße
Max
