  Creo Parametric
  Performance schlecht seit dem Umstieg auf Creo10
Autor Thema:  Performance schlecht seit dem Umstieg auf Creo10 (249 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 14. Mrz. 2025 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir sind gerade von Creo7 auf Creo10 umgestiegen und seit diesem Upgrade haben wir Probleme mit der Performance.
Öffnet man z.Bsp.: ein Modell ist das Drehen sehr ruckelig.
Wenn ich im Taskmanager nachschaue wird auch hauptsächlich nur die Interne Intel Graphikkarte verwendet und nicht die Nvidia.
Ein Graphikkarten Treiber für die Nvidia wurde ebenfalls neu installiert.
In der Nvidia Systemsteuerung habe ich Creo für den Nvidia Prozessor angegeben jedoch wird immer noch die Intel hauptsächlich verwendet.
Kann man im Creo etwas einstellen was die Graphikkarte beeinflusst?
Sonstige Tipps an was das liegen könnte---im Creo 7 hat alles bestens funktioniert.
Grüße und Danke für die Antworten
Chris
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 17. Mrz. 2025 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte kein Fehler von Creo sein. In den Nvidia Systemsteuerungen kannst du auswählen, welche Grafikkarte die Berechnung für welches Programm nutzt.
Max
