  Creo Parametric
  bemassen von P4C nach DIN 32712 Profil
Club Car gewinnt mit Creo Simulation Live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemassen von P4C nach DIN 32712 Profil (191 / mal gelesen)
Emil06
Sehen Sie sich das Profil von Emil06 an!   Senden Sie eine Private Message an Emil06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emil06
erstellt am: 14. Mrz. 2025 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallooo,
ich muss eine Welle konstruieren, welche am Wellenansatz ein P4C Polygonprofil trägt. Nun weiß ich leider wirklich nicht wie ich dieses bemasse in einer Fertigungszeichnung.
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Liebe Grüße
Emil
Dizdarevic
TBRG
selbst. Konstrukteur, CE-Koordinator seit 40 Jahren
Sehen Sie sich das Profil von TBRG an!   Senden Sie eine Private Message an TBRG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBRG
Zeichenbrett, div. CAD
seit 1984
erstellt am: 15. Mrz. 2025 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Emil
Deine Darstellung vom Profilquerschnitt ist nicht identisch mit
der Darstellung nach Norm.
Die korrekte Darstellung mit den genormten Maßen
und der Beispielbemaßung  findest Du im Normblatt
oder auch im Hoischen, Hesser oder wie die neueste
Auflage vom Katechismus fürs Technische Zeichnen
heute auch immer heißen mag.
Im Querschnitt gibt es keine geraden Kanten,
die langen Flächen haben auch einen Radius, abhängig vom
Maß d1.
Es gab auch mal eine Veröffentlichung der Firma, die
Maschinen für die Fertigung des Polygonprofiles hergestellt
hat. Fa. Fortuna. Hatte ich in meinem Archiv, das ich
aufgelöst habe.
TBRG
seit 1984
erstellt am: 15. Mrz. 2025 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil06 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die schnelle gefunden.
Ist aber möglich, dass es mittlerweile
Abwandlungen gibt wegen vereinfachter
Fertigung.
Emil06
erstellt am: 15. Mrz. 2025 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! Ich wäre wahrscheinlich nie darauf gekommen...haha.
Wie bemasse ich das Profil dann eigentlich richtig, auch wegen der Passung?
Liebe Grüsse
Emil
Dizdarevic
TBRG
seit 1984
erstellt am: 15. Mrz. 2025 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emil06 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist abhängig von: Schiebesitz oder Fest.
Steht doch auch in der Tabelle.
Besser: besorg dir die Norm.
Anhaltswerte: H7/k6 oder H7/g6
Nur zur Info: Polygon gibt es auch als 3-kant.
Hat den Vorteil: leichter zu fertigen und ist
selbstzentrierend.
Polygon-WN-Verbindung istgut,
aber du musst dir jemand suchen, der es fertigen kann.
Für Einzelanfertigung nicht unbedingt sinnvoll.
