  Creo Parametric
  Kurve mit konstanter Länge
Autor Thema:  Kurve mit konstanter Länge (286 / mal gelesen)
SysSolve
Sehen Sie sich das Profil von SysSolve an!   Senden Sie eine Private Message an SysSolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SysSolve
Creo 9
erstellt am: 04. Apr. 2025 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hintergrund: Kabel an beweglicher Achse ändert seine Form (mal etwas weiter auseinander gezogen, mal gestaucht). Keine Cabling Extension.
Im Skizzierer kann man ja den Umfang oder das Bogenmaß steuern, aber leider ist das Kabel zu 3-Dimensional. Gibt es auch eine Möglichkeit, eine 3D-Kurve durch 2 Punkte in ihrer Länge konstant zu halten?
Besten Dank.
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 23. Apr. 2025 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SysSolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Cabling ist das nicht trivial.
Ich habe mal so etwas Ähnliches über BMX und das Optimieren/Apassen von Tangentenlängen realisiert. Das waren dann allerdings auch Style-Kurven.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 25. Apr. 2025 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SysSolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier meine ( nicht perfekte) Lösung mit BMX.
Die variable d5 ändern auf die gewünschte Höhe., dann neuberechnen.
Die Variable d28 muss nicht geändert werden !
Die Kabelänge bleibt somit immer erhalten. Falls eine Höhere Genauigkeit erwünscht ist, kann man diese noch unter Optionen einstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
SysSolve
Creo 9
erstellt am: 29. Apr. 2025 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, schade. Dann gehts leider nicht. Haben kein BMX
