  Creo Parametric
  sicher Maße, Daten, Flächen, Referenzen übergeben
Autor Thema:  sicher Maße, Daten, Flächen, Referenzen übergeben (216 / mal gelesen)
tvrcruiser
Sehen Sie sich das Profil von tvrcruiser an!   Senden Sie eine Private Message an tvrcruiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvrcruiser
erstellt am: 08. Apr. 2025 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und muss für meine Abschlussarbeit im Creo sicher Maße, Daten, Referenzen und Flächen aus einem Bauteil übergeben, damit ein Referenzbauteil daraus erstellt werden kann.
Es soll nicht Rückkoppelbar sein, damit es die Daten bei einer Änderung im Ursprungsmodell nicht verhaut. Gibt es dafür ein Tool in Creo oder weiß jemand wie diese Übergabe problemlos erfolgen kann?
Ich bin dankbar für jede Hilfe und jeden Ansatz
TBRG
früher: selbst. Konstrukteur, CE-Koordinator über 40 Jahre heute Faulenzer
Sehen Sie sich das Profil von TBRG an!   Senden Sie eine Private Message an TBRG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBRG
Zeichenbrett, div. CAD
seit 1984
erstellt am: 08. Apr. 2025 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvrcruiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Malzeit
Übergeben wohin?
tvrcruiser
erstellt am: 08. Apr. 2025 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TBRG:
Malzeit
Übergeben wohin?
In ein neues Modell. Sozusagen habe ich das Modell XY mit den ganzen Parametern und Geometrien. Dieses Modell soll unverändert bleiben, Revisionsänderungen oder Änderungen für die Bearbeitung oder erstellen eines Spritzgussteils sollen an einem "neuen" Modell geschehen, welches übergebene Referenzen mit bringt.
Diese Referenzen (Flächen, Maße etc.) soll das neue Teil haben, beim Verändern des Teils aber nicht das alte Originalteil mit verändern
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 08. Apr. 2025 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvrcruiser 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibts in Creo den Befehl Datei►Speichern als►Kopie speichern.
Allerdings haben die so erzeugten prt und asm keinerlei Verbindung mehr zu "Referenzteil" bzw. "Referenzbaugruppe", also wenn an "Referenzteil" bzw. "Referenzbaugruppe" Änderungen durchgeführt werden, wirken sich diese nicht auf die kopierten Dokumente aus.
Viele Grüße aus DD
Hannes
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2025 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvrcruiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Neues Teil erzeugen
#Vererbung
Referenzsteil aufrufen
positionieren (Standard)
Arni
tvrcruiser
erstellt am: 09. Apr. 2025 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
Das Kopie Modell habe ich erstellt, nun nutze ich das zum Werkzeugerstellen (Herausschneiden der Materialform des Kopiemodells)
Wenn ich allerdings am Kopiemodell was ändere, sind die ganzen nachfolgenden Referenzen ungültig. Das sollte nicht passieren wenn ich eine Änderung habe.
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 13. Apr. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tvrcruiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder per Publizier- und Kopiegeometrie oder Vererbungs-KE wenn man die Lizenz hat. Alternativ über eine Baugruppe die gewünschten Geometrien mittels Kopieren in das neue Part Kopieren (hat viele Nachteile).
Das sind die gängigen Methoden. Im Notfall über den Export nach Step und Import. Die Datei für den Import kann man auch wieder austauschen. Dabei können aber viele Referenzen nicht mehr aktualisiert werden.
Über Speichern einer Kopie würde ich nicht gehen.
Max
