  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Platzhalter Rahmen Kompatibilität WSCAD 5.5 / Suiten
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Moderne GA- und Elektroplanung von WSCAD auf der Light + Building 2024, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzhalter Rahmen Kompatibilität WSCAD 5.5 / Suiten (2288 / mal gelesen)
rudin
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rudin an!   Senden Sie eine Private Message an rudin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudin
BS: Windows 7 64-Bit Prof. Service Pack 1
Intel Xeon(R) CPU E31270 @ 3,4 GHz
Install. Arbeitsspeicher 8 GB
WSCAD Suite 2012 Vers. 6.1.21.0 (10.02.2015) SP1
WSCAD Suite 2014 Vers. 6.1.21.0 (10.02.2015) SP1
erstellt am: 23. Jun. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MitstreiterInnen,
in der WSCAD Vers. 5.5 habe ich in der Projektverwaltung einige Felder zusätzlich definiert (Genehmigt und Version) (Datenbank "Prjverw.mdb).
In den Suiten tauchen diese Platzhalter als "benutzerdefinierte Projekt-Attribute 0" auf, werden aber nach einem Rahmentausch nicht mit den
entprechenden "Werten" überschrieben (sie übernehmen die Daten nicht).
Unter Eigenschaften-->Projekt-->Zusatzangaben tauchen die Werte auf, stehen hier aber in den Feldern "Zusatzangabe Projekt-Attribute (5 und 6).
Im Rahmen und in den generierten Listen fehlen sie aber auf den einzelnen Seiten, d.h. Zusatzangaben 5 und 6 sind hier leer.
Hat "Eine(r)" schon einmal das gleiche Problem beobachtet?
Mir fällt nur ein, dass ich in den WSCAD 5.5 Formularen (Rahmen), die benutzerdefiniertn Felder durch die Zusatzangaben (1 bis 6) ersetzen muß.
Diese werden ja anscheinend von den Suiten übernommen.
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar, verbunden mit freundlichen Grüßen
rudin
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
(VM: Windows XP Professional,
WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5)
Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 25. Jun. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rudin
Wir hatten dasselbe Problem.
Die Texte werden mit importiert, aber sie werden auf andere Platzhalter gespeichert.
In der Suite auf der Teilprojekt Sammelmappe Rechtsklick > im Kontextmenü > Projekttexte editieren... auswählen.
Das Fenster maximieren. Darin sind alle Blattkopftexte in Tabellenform zu sehen.
Mit Rechts-Klick auf eine Spaltenüberschrift die Spalten Zusatzangabe11-16 (so war es bei uns) einblenden.
Darin sollten die Texte aus der Version 5.5 zu sehen sein und diese müssen in die entsprechende Felder für Suite kopiert werden.
Z.B. Zusatzangabe11 (in 5.5 Dateiinhalt) nach Dateiinhalt (für Suite) kopieren (!)
Und so mit allen anderen gleich vorgehen. Ich schreibe bewusst kopieren (!) und nicht ausschneiden/einfügen!
Wird das Fenster nicht mit OK (unten rechts) verlassen, werden die vorgenommene Änderungen nicht gespeichert und
dann sind u.U. die Daten verloren.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gutes Gelingen.
VauWee
rudin
erstellt am: 28. Jun. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VauWee,
vielen herzlichen Dank für Deine Antwort  . Sorry, dass ich mich erst so spät melde!
Habe Deine Anweisungen befolgt, bei mir waren es andere Platzhalter, die sich die Suite genehmigt hatte.
Einen freien Text (Himweis mit welcher WSCAD-Version der Plan erstellt wurde) hatte die Suite bei mir auf
den Platzhalter "Zusatzangabe 7" gelegt. Möglicherweise kommt es auch noch auf die Suite-Version an, welche
Platzhalter die jeweilige Suite nutzt.
Lange Rede kurzer Sinn: Ich habe jetzt meine benutzerdefinierten Platzhalter durch die, in WSCAD  5.5 schon
vorgesehenen Zusatzangaben 1 bis 3 ersetzt, damit klappt es sehr gut. Davon habe ich ja sogar noch die
Zusatzangaben 4 bis 6 frei  .
Mein Problem ist, dass ich mit den zur Verfügung gestellten Resourcen sehr sparsam umgehe. Daß das Knausern
nicht immer von Vorteil ist, kann man an diesem Fall gut sehen. Ich glaube, die Default-Felder der Projekt-
datenbank werden bei der Konvertierung am ehesten sauber umgesetzt.
Ich hoffe, ich kann mich einmal revanchieren, wird aber mit den Suiten schwer werden, weil ich noch immer
bevorzugt mit der 5.5 arbeite und dann bei Bedarf die Pläne in die Suite 2014 (meine aktuellste) importiere.
rudin
VauWee
erstellt am: 30. Jun. 2020 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rudin
Du tust gut daran, Projekte in die Suite zu Portieren.
Suite 2018 ist die letzte Version, die das Importieren aus der 5.x Version noch ermöglicht.
Ab Suite X ist das leider nicht mehr möglich.
Die stabilste Version war für uns Suite 2018.
Die Versionen 5.x werden nicht mehr supportet.
Grüsse
VauWee
rudin
erstellt am: 30. Jun. 2020 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi VauWee,
Danke für Deine Infos.
Ich bin seit der Version 3.1 mit WSCAD unterwegs und mit der Suite 2014 ausgestiegen.
Dies hatte im Wesentlichen zwei Gründe:
1. Ich bin seit 2016 theoretisch Rentner.
  Da ich aber wie viele Soloselbständige nicht den Rentenbeitrag eingezahlt habe, um
  heutzutage komfortabel davon leben zu können, bin ich froh, mir noch etwas dazu verdienen
  zu können. Das wäre im Angestelltenverhältnis sicherlich sehr viel schwieriger.
  Wenn ich genug Zeit habe, macht mir die Arbeit auch noch Spaß!
2. Hat mir nach dem Eigentümerwechsel von WSCAD die Geschäftspolitik nicht mehr so recht gefallen.
Vielleicht kann ich ja dem Einen oder Anderen der übersehen hat, rechtzeitig von 5.5 oder früher
nach den Suiten zu portieren, dabei noch (unentgeltlich) helfen  .
Ich erstelle auch heute fast alle neuen Symbole mit der Version 5.5; das Konvertieren klappt ja mit
den Suiten recht gut.
Viele Grüße und frohes Schaffen
Rudi N.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Jun. 2020 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rudin:
...Vielleicht kann ich ja dem Einen oder Anderen der übersehen hat, rechtzeitig von 5.5 oder früher
nach den Suiten zu portieren, dabei noch (unentgeltlich) helfen...
Der Rudi, selbst als Rentner macht er die Preise kaputt.
Nichts für ungut
Ralf
michlZ
Sehen Sie sich das Profil von michlZ an!   Senden Sie eine Private Message an michlZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michlZ
erstellt am: 10. Sep. 2024 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einige WSCAD Projekte erhalten. Wir nutzen eine neuere WSCAD Version und können diese nicht importieren. Die Projekte enthalten verschiedene Dateien mit dreistelliger Ziffern-Endung und drei Dateien mit den Endungen CEK, CHK und KQV. Bei einigen Projekten ist zusätzlichnoch eine Datei mit Endung DXF. Wie kann ich diese Dateien trotzdem nutzen? Ich habe schon bei WSCAD direkt angefragt, aber keine Hilfe erhalten.
Welche Version steckt dahinter? Die Dateien haben teilweise Zeitstempel von 2003, die neusten Stempel sind von 2018.
[Diese Nachricht wurde von michlZ am 10. Sep. 2024 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Sep. 2024 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
dreistellige Endungen sind aber schon recht alt, wenn ich mich recht irre, waren die Endungen ab Version 5.x vierstellig, das dürften dann Versionen 4.x sein. Vielleicht liest der Rudi ja mit...
Ralf
michlZ
erstellt am: 10. Sep. 2024 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf,
danke für den Hinweis. Ja, ich vermute auch, dass die Dateien sehr alt sind. Stammen von einer Firma, die ihre Anlagen/Installationen jetzt endlich mal renovieren wollen. Ein Schaltschrank stammt von einer Firma, die mittlerweile nicht mehr existiert. Viele Schaltpläne existieren auch als "lebende" Dokumentation, d.h. es wurde mit Handschrift "ergänzt". Der leitende Elektriker der Baustelle hat vor einiger Zeit die Firma verlassen und es sind einige Puzzle Objekte vorhanden, sowohl Schaltplan technisch als auch Programm technisch
Das Problem mit den Versionen von Programmen ist allerorten nervig
Grüße Michael
AntjeBLuhn
Elektrokonstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von AntjeBLuhn an!   Senden Sie eine Private Message an AntjeBLuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntjeBLuhn
erstellt am: 12. Sep. 2024 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen, die dreistelligen Endungen müssen erst in eine Version 5.X konvertiert werden, um sie dann in die Suite importieren zu können. Wscad hat dazu einen kostenpflichtigen Digiservice, der das übernimmt.
Email: digi@wscad.com
ANsonsten jemanden mit noch vorhandener 5.x Version fragen.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Sep. 2024 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AntjeBLuhn:
...Wscad hat dazu einen kostenpflichtigen Digiservice, der das übernimmt.
Hallo, und danke für den Hinweis
Ralf
michlZ
erstellt am: 18. Sep. 2024 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Antje,
danke für die Info zu dem Digiservice. Ich habe dort mal wegen der Preise nachgefragt, aber bis jetzt keine Antwort erhalten. Wieviel muss man denn für einen Import aus der alten Version in eine aktuelle Version rechnen?
Oder gibt es die Möglichkeit, die alten WSCAD Versionen noch zu beziehen? Ist es richtig, dass man hierzu eine Version 5.x und eine WSCAD Version bis 2018 benötigt?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Sep. 2024 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist so mein Wissensstand, wobei die <2018 vielleicht auch 000'er Dateien lesen kann..? Am einfachsten ist es sicher rasch in Bergkirchen anzurufen. (Was nicht heisst, Fragen sind hier unerwünscht. Im Gegenteil.)
Ralf
rakoe
Sehen Sie sich das Profil von rakoe an!   Senden Sie eine Private Message an rakoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakoe
EPLAN electric P8 Professional 2.9
WSCAD 3.0 - 5.5 Professional
WSCAD Suite X, WsCAD ELECTRIX rocket
WSCAD Suite X Expert
WSCAD ELECTRIX ROCKET
Windows 10 Prof.
erstellt am: 06. Feb. 2025 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ich arbeite schon seit der Version 2 (5 1/4"-Disketten) mit WsCad.
Du Kannst die Zeichnungs-Datei-Endungen aus Versionen <4.x händisch auf eine vierstellige Endung ändern. Einfach eine "0" dazufügen (x.005 -> X.0005).
Damit jedoch der Import in die Suite 2018 gelingt, muss die Zeichnung noch in 5.5 aufgenommen werden und eine Projektdatenbank in 5.5 erstellt werden.
Dann sollte der Import funktionieren.
