  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Kabel einfügen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Fundamentals Training in Hamburg, ein Seminar am 19.05.2025
Autor Thema:  Kabel einfügen (222 / mal gelesen)
thoreh
Sehen Sie sich das Profil von thoreh an!   Senden Sie eine Private Message an thoreh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoreh
erstellt am: 08. Feb. 2025 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit WSCAD Elecrix 7.3.0 und habe eine Frage zum Einfügen eines Kabels.
Wenn ich ein Kabel einfüge indem ich es über mehrere Verbindungen ziehe, dann werden immer alle Verbindungen einbezogen, die die Linie kreuzen.
Ist es möglich beim Einfügen Adern auszulassen, weil die nicht zu dem Kabel gehören?
Also wenn ich 5 Verbindungen nebeneinander habe, möchte ich nur Verbindungen 1,2,4 und 5 in das Kabel übernehmen.
Ich hoffe, dass das so verständlich ist.
Vielen Dank.
AntjeBLuhn
Elektrokonstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von AntjeBLuhn an!   Senden Sie eine Private Message an AntjeBLuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntjeBLuhn
erstellt am: 10. Feb. 2025 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoreh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Du kannst ein Kabel aufteilen in mehrere Teile oder löscht einfach die Kabelader(n) aus dem Plan, die nicht auf der richtigen Verbindung liegen. Somit hättest Du wieder diese Adern zur weiteren Verfügung.
thoreh
erstellt am: 10. Feb. 2025 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das mit dem Aufteilen kenne ich.
Ich dachte, man kann vielleicht über eine Tastenkombination beim Ziehen einfach eine Ader auslassen.
