  Autodesk Recap
  Klassifizierung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klassifizierung (393 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
Revit 2024
ReCap Pro 2025
HEC-Ras
erstellt am: 05. Jun. 2024 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Gelände gut klassifieren können.
Aber wie bekomme ich aus dieser Klassisfizierung ein brauchbares DGM in Civil3D?
Hier und hier wird einiges beschrieben aber ich bekomme die klassifizierten Punkte nicht ausgelesen.
Könnt ihr mir ein Tipp geben?
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
Revit 2024
ReCap Pro 2025
HEC-Ras
erstellt am: 05. Jun. 2024 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es endlich raus. Im Menü (siehe Bild) kann man die einzelnen Klassifizierungen sperren ausblenden etc. .
Damit kann die Punktwolke gut bearbeitet bzw. selektiert werden.
MFG
Tobias
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Feb. 2025 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
automatische Geländeklassifizierung , ein Trauerspiel in 2024 zumindest , wenn man eine Straße hat mit Parkende Autos ... wird 1 Hälfte der FZ Dächer einfach zum Gelände zugeordnet
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 04. Feb. 2025 editiert.]
