 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte aus Recap entfernen (198 / mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3115 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Jan. 2025 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab noch keine wirklich brauchbare Möglichkeit gefunden zb Autos aus Punktwolken zu entfernen es fehlt mir irgendwie den Außwahlbox da egal wie ich die Wolke drehe entweder viele Punke dahinter mit gelöscht werden oder man x mal drehen muss um die punkte wieder zu entfernen .... Stellt euch das mal grob ein Parkplatz im Wald vor ... und der Boden soll natürlich noch da sein cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3668 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2024/2025 AutoCad Mechanical 2024/2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Jan. 2025 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 20. Jan. 2025 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, ja die grundlegenden Befehle dazu sind bekannt , aber stell dir ein Fußballfeld vor das während des Spiels aus den 4 Ecken gescannt wurde und du willst / musst jeden einzelnen Spieler so "löschen" .... aber die Box die ich mir seit V1 wünsche gibt es wohl immer noch nicht ... Box aufziehen , einmal drum rum schwenken , einfärben und gut. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2025 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo, ja, bei vielen Objekten bleibt es Fleissarbeit, wird nur im Handling komfortabler. Wenn Dir das zuviel ist, schick mir die Daten rüber, dann entferne ich die PKW. Meine Software (FARO Scene) hat die Box und auch die Funktion, die Du bei Recap vermisst. ------------------ Mit besten Grüssen Andreas Gawin
www.cad-service-gawin.de
