  Fusion 360
  wieder zurück ins Autodesk Inventor schieben
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wieder zurück ins Autodesk Inventor schieben (392 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 21. Dez. 2024 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich nun die Änderung wieder zurück ins Autodesk Inventor zurück schieben? herzlich Sascha
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner, Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 7700XT, Space Navigator
Linux Mint 22 x64
Win11 Pro 24H2, Office Pro 2021
Fusion 360, SolidEdge 2024
sPlan 8, QElectroTech 0.9
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 21. Dez. 2024 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Dateien mit der Export-Funktion als ipt-Files speichern und dann in Inventor öffnen.
Exportieren von Konstruktionen
freierfall
Techniker
erstellt am: 22. Dez. 2024 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee das er gibt keinen Sinn so, denn im Inventor sieht das so aus. Denn ich kann Änderung hier weiterhin rüberschieben. Mit dem Export und dann öffnen sind alle Inventorfeatures weg und dies wäre nun eine Trennung.
herzlich Sascha
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 22. Dez. 2024 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstehe geht es nicht um den Import einer ipt-Datei in Inventor. Die Änderungen in der f3d-Datei aus Fusion 360 sollen direkt in Inventor übernommen werden?
Möglicherweise hilft da die AnyCAD Funktion und die Autodesk Software Desktop Connector weiter. Desktop Connector synchronisiert die Dateien aus der Fusion 360 Cloud mit den lokalen Dateien für Inventor. Ob eine Integration in Autodesk Vault für die Verwaltung von Baugruppen oder Bauteil-Dateien möglich ist kann nicht sagen.
Fusion 360-Modell mit AnyCAD in Inventor öffnen
Fusion 360 - Zusammenarbeit mit Inventor, SolidWorks Any CAD Desktop Connector for Fusion Deutsch
freierfall
Techniker
erstellt am: 22. Dez. 2024 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhm - danke dies ist noch nicht flüssig. sehr schade.
wa ich damit meine ist z.B. folgendes.
Bauteil mit M52x2 erstellt. diese nun in Fuion reingeholt egal wie, dann das Gewinde voll ausmodelliert für den 3D Druck einspielen. Nun nach Inventor wieder zurück. Nach jedem Import war sind dann die Daten wieder dumm.  Ich weiß ich kann mit Import in Inventor arbeiten, nur wäre dann die Fusiondatei die Master.
Naja das ist noch nicht ausgereift. herzlich Sascha
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 22. Dez. 2024 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollte die Fusion 360 Datei nicht die Master-Datei sein? Soll die in Inventor-Baugruppen verwendet werden?
freierfall
Techniker
erstellt am: 22. Dez. 2024 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich gern Autodesk Inventor als Master haben möchte und nur einige Features quasi von drüben holen möchte.  herzlich Sascha
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 23. Dez. 2024 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
@freierfall
Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen, schade.
Roland Schröder
erstellt am: 23. Dez. 2024 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...Gewinde voll ausmodelliert für den 3D Druck...
Das geht aber doch genauso auch in IV. Mach ich jedenfalls so und unterdrücke das dann nach dem stl-Export wieder.
Geht das in Fusion einfacher, oder was ist der Grund für Dein beschriebenes Vorgehen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
erstellt am: 24. Dez. 2024 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Roland, danke Dir, ich habe mal im Inventor Forum dazu ein Thread aufgemacht, damit ich das dort durchsprechen kann.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/041129.shtml
herzlich Sascha
