  LOGOCAD TRIGA
  .zei Konvertierung in .dxf oder .dwg
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  .zei Konvertierung in .dxf oder .dwg (3784 mal gelesen)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
SWX 2012 SP02
Microsoft Windows7
erstellt am: 13. Feb. 2012 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ENDLER.ZEI.txt
Hallo Leute,
ich habe eine Zeichnung bekommen, die ich nicht öffnen kann. Nach einer kurzen Recherche bei Google bekam ich die Info (..mann kanns fast nicht glauben, ein Link auf cad.de) dass es sich um eine Logocad-Datei handeln wird.
Da ich selber aber nur auf SolidWorks und Inventor arbeite, kann ich damit nichts anfangen.
Wäre eventuell von euch jemand so nett und würde mir die Datei konvertieren in dxf oder dwg? Ich habe die Endung .txt angehängt.
Besten Dank im Voraus,
Foxus
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
SWX2012 SP5.0
MaxxDB 3.0<P>Windows 7 Professional SP1 (64bit)<P>HP Z400
Intel Xeon W3565 3,2GHz
12 GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Foxus
SWX 2012 SP02
Microsoft Windows7
erstellt am: 18. Feb. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolle1970, U's sind unterwegs....
mfg Foxus
Zink-Körner-Hagen
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zink-Körner-Hagen an!   Senden Sie eine Private Message an Zink-Körner-Hagen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zink-Körner-Hagen
erstellt am: 28. Feb. 2022 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hätte da auch noch einige Logocad Dateien die in .dwg oder .dxf konvertiert werden müssten. Aktuell geht es um eine einzige sehr dringend benötigte Datei. Können Sie mir helfen?
Zink-Körner-Hagen
erstellt am: 28. Feb. 2022 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolle1970
SWX2012 SP5.0
12 GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Feb. 2022 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte wieder klappen....
Zink-Körner-Hagen
erstellt am: 28. Feb. 2022 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolle1970
SWX2012 SP5.0
12 GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Feb. 2022 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe doch gerade schon gesagt, dass ich das machen könnte....
Zink-Körner-Hagen
erstellt am: 28. Feb. 2022 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte schreiben Sie an dorothee.bergfeld@koerner-hagen. com
salihkhisho
Sehen Sie sich das Profil von salihkhisho an!   Senden Sie eine Private Message an salihkhisho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salihkhisho
erstellt am: 05. Nov. 2024 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe von einem Kunden mehrere LOGOCAD zei Datein und ich muss die in .dxf oder .dwg konvertieren.
könntest Du vielleicht Hilfe leisten
khisho
Wolle1970
SWX2012 SP5.0
12 GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Nov. 2024 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zugriff auf LogoCAD habe ich noch.
Wenn es sich nicht um 100 Dateien handelt, kann ich es gerne probieren.
salihkhisho
erstellt am: 06. Nov. 2024 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolle1970,
Danke Wolle für die Antwort.
LOGOCAD TRIGA 4.2 habe ich, aber das Problem ist, ich versuchte gestern ganze Zeit, zei Dateien in DWG und/oder DxF zu konvertieren, hat es jedoch nicht geklappt.
ich kann Ihnen eine schicken und probier es mal.
ich habe mehr als 100 Dateien, deswegen könnten Sie mich unterstützen wie könnte, die Dateien umzuwandeln?
letzte Frage, wie kann ich Ihnen eine schicken?
danke im Voraus
Wolle1970
SWX2012 SP5.0
12 GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Nov. 2024 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe meine Kontaktdaten als PM geschickt.
salihkhisho
erstellt am: 06. Nov. 2024 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolle1970,
ich versuchte die Dateien, hochzuladen, aber funktioniert nicht.
kann ich per E-Mail schicken?
vg
salihkhisho
Hallo Wolle1970,
vg
salihkhisho
Hallo Wolle1970,
vg
salihkhisho
Hallo Wolle1970,
vg
salihkhisho
Hallo Wolle1970,
vg
