 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Laptop verliert WLAN-Verbindung nach Stand-By-Modus (3197 / mal gelesen)
TPD-Andy Moderator Tech. Produktdesigner,Elektromeister, selbstständig
 Beiträge: 448 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 9950X AMD Radeon Pro W7700 128 GB DDR5 RAM Windows 11 Pro x64 MS Office 2024 Pro Plus Fusion 360 Commercial Subscription Solid Edge 2025
erstellt am: 20. Okt. 2022 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mit einem Windows 11 Laptop das Problem das nach dem Stand-By Modus jedes mal die WLAN Verbindung weg ist und sich nicht mehr automatisch verbindet weil die WLAN Funktion nicht mehr aktiviert werden kann in Windows oder aber das WLAN bleibt aktiviert, "vergisst" aber die WLAN Zugangsdaten. Was ich bis jetzt als Lösungen versucht habe: Flugmodus Ein/Aus, WLAN gelöscht und neu verbunden, Kontrollkästchen „Automatisch verbinden, wenn in Reichweite“ gesetzt,
WLAN-Verbindung auf privat eingestellt, Den Dienst „WLAN AutoConfig“ in der Windows Diensteinstellung "Services.msc" aus automatischen Start eingestellt, Die WLAN-Energieverwaltungseinstellungen angepasst mit Kontrollkästchen „Dem Computer erlauben, dieses Gerät auszuschalten, um Energie zu sparen“ in den Treiber-Einstellungen im Gerätemanager, Die Energiesparplan-Einstellungen für Wireles Adapter Settings und PCI Express verändert, In der Eingabeaufforderung mit netsh winsock reset ipconfig/release ipconfig/renew ipconfig/flushdns die Netzwerkverbindungen zurückgesetzt, andere Treiber vom Hersteller für diese Windows 11 Version installiert und das UEFI auf die letzte aktuelle Version aktualisiert. Um einen defekt der Hardware auszuschließen habe ich den Laptop mit einer Linux-Live-System von USB-Stick gestartet. Das hat sofort nach Eingabe der SSID für das WLAN funktioniert, auch mit verschiedenen WLAN Access Points, Repeatern und Routern. Was kann ich noch testen zum eingrenzen des Fehler? MfG TPD-Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 273 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 21. Okt. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
Hallo, Ich vermute mal, das dieses Problem nicht unmittelbar mit mit W11 zusammenhängt- sondern an den Einstellungen des Routers. Bitte beachte mal, das in Deinen Einstellungen des Routers folgende Einstellungenvorhanden sein muß: Flugmodus immer aus. Häckchen bei Lan und Wlan für 2,4 GHZ und 5 Ghz. Netzwerkschlüssel eintragen und deine SSID. Beachte dabei, das in jeden der beiden Modus der Netzwerkschlüssel verschieden sein könnte. Viele Grüße aus GE --schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2022 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@schadow135 Ich habe die Einstellungen am Router wie vorgeschlagen geprüft und diese waren aktiviert. Zusätzlich habe ich noch 2 andere Router mit anderer Firmware verwendet. Das WLAN des Laptop funktionierte auch mit diesen Routern nicht, die Verbindung über Kabel sofort, egal ob Windows 11 oder Linux vom USB Stick. Vielen dank für die Hinweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2022 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
Damit hast Du schon selber das Problem eingegrenzt- Jetzt mußt Du nur noch überprüfen ob die Wlan-Karte arbeitet. Im Ger#te-Manager nachsehen, ob die Karte da vorhanden ist oder nicht. Wenn alles ok ist, unter Netzwerkeinstellungen die Ethernet-Verbindung trennen und die Wlan-Karte aktivieren. Anschl. im Router nachsehen, ob der Laptop dort aufgeführt ist. Ist das nicht der Fall, muß der Laptop mit der WPS-Funktion neu angemeldet werden. Falls es nicht funktioniert, mache die letzten Einträge wieder rückgängig- Grüße aus GE- schadow135 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2022 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Eintrag des WLAN Modul im Gerätemanager von Windows 11 mehrfach geprüft, der taucht auf und verschwindet sporadisch als ob die Hardware nicht erkannt wird von Windows 11. Kann es sein dass die WLAN Karte einfach defekt ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
Natürlich ist es möglich- insbesodere bei älteren Laptops ist es leicht, den Chip auszutauschen. Er ist in der Regel quadratisch, nur bis ca 2 cm groß und ist mit 2 dünnen Drähten angeschlossen. Deswegen könnte es auch ein Kabelbruch sein. Die Kosten für einen neuen Chip betragen nur ca. 5€. Alternativ kann auch ein W-Lan - Stick am USB-Port angeschlossen werden. Kostet ca. 10-15 €. Grüße aus GE, schadow135 Viele Grüße aus GE.
erstellt am: 22. Okt. 2022 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das durchwechseln der Kanäle mit manuellen Einstellungen habe ich auch schon alles durch, habe auch schon zum testen einen billigen TP-Link der noch rum gelegen hat probiert, kein Erfolg. Der Laptop hat keinen separaten WLAN-Schalter, nur die üblichen Funktions-Tasten oberhalb der Ziffern-Tasten. Ich habe mir jetzt ein M2-WLAN-Modul Mini-PCI WLAN Modul für 8,95 € bestellt und werde es jetzt nach Lieferung austauschen und berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2022 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
Hallo, Ein M2 Modul für einen Laptop? Ich glaube nicht das das funktioniert- weil ein Laptop normalerweise keinen freien Steckplatz dafür hat. Auch wenn Du einen USB Stick nimmst, reicht es nicht aus, nur den Stick zu stecken, - Es müssen auch die passenden Treiber installiert sein mit der dazugehörigen Software. Für W11 wirst Du keinen passenden Treiber finden, also installiere Treiber für Windows 7,8 oder W10. Ist unten in Deiner Taskleiste das Wlan-Symbol oder das Flugzeug? Kontrolliere mal diese Einstellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2022 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@schadow135: Zitat: Ein M2 Modul für einen Laptop? Ich glaube nicht das das funktioniert- weil ein Laptop normalerweise keinen freien Steckplatz dafür hat.
Du hast Recht, der Steckplatz ist ein Mini-PCI und kein M2. Zitat: Auch wenn Du einen USB Stick nimmst, reicht es nicht aus, nur den Stick zu stecken, - Es müssen auch die passenden Treiber installiert sein mit der dazugehörigen Software. Für W11 wirst Du keinen passenden Treiber finden, also installiere Treiber für Windows 7,8 oder W10.
Wenn der Hersteller Windows 11 Treiber anbietet, warum dann Win7/8/10 Treiber verwenden, auch wenn diese oft funktionieren? Zitat: Ist unten in Deiner Taskleiste das Wlan-Symbol oder das Flugzeug? Kontrolliere mal diese Einstellungen
Das WLAN-Symbol wird angezeigt und verschwindet genau so sporadisch wie die Einträge für das WLAN-Modul im Gerätemanager. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 321 Registriert: 09.11.2004
erstellt am: 24. Okt. 2022 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
Hallo TPD-Andy, weit ausgeholt: Hast Du VPN? (Bei mir war dieses Wochenende das WLAN im IPhone nicht verfügbar, obwohl es angezeigt war. VPN nur bei Bedarf einschalten half nicht. Erst im MCAf...-Programm wollte das VPN neu installiert werden, dann ging es wieder.) Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2022 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2022 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Albert Schweizer Mitglied Designer
 Beiträge: 5 Registriert: 08.09.2023
erstellt am: 08. Sep. 2023 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
Sie haben bereits verschiedene Lösungsansätze ausprobiert, um das WLAN-Problem auf Ihrem Windows 11 Laptop nach dem Standby-Modus zu beheben. Da diese nicht funktioniert haben und das Linux Live System einwandfrei funktioniert hat, hier sind einige zusätzliche Schritte: Aktualisieren Sie die WLAN-Treiber erneut. Überprüfen Sie, ob es BIOS/UEFI-Updates gibt. Überlegen Sie, Windows 11 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (falls akzeptabel). Stellen Sie sicher, dass die Antiviren-/Sicherheitssoftware das WLAN nicht beeinträchtigt. Erstellen Sie ein neues Benutzerprofil, um zu überprüfen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn keiner dieser Schritte funktioniert, wenden Sie sich an den Support des Laptop-Herstellers oder an Microsoft für weitere Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2023 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2024 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Probleme mit dem Verbindungsaufbau habe ich mit WLAN-Modulen der Hersteller Mediathek und Realtek feststellen können. WLAN-Module des Hersteller Intel funktionieren mit bedeutend weniger Problemen mit Windows 11 und 10. Es sollte auf die passende Schnittstelle geachtet werden, es gibt M2-A-Key, M2-E-Key, M2-A+E-Key und PCIe Mini für ältere Geräte. Einige WLAN-Module funktionieren nur mit bestimmten Intel-Chipsätzen, da diese im WLAN-Modul fehlende Funktionen bereitstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2024 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Problem mit der WLAN-Verbindung nach dem Standby-Modus bei Windows 11 kann frustrierend sein, aber es gibt einige Lösungsansätze, die helfen können: Netzwerkverbindung im Standby-Modus aktivieren Ein häufiger Grund für dieses Problem ist, dass die Netzwerkverbindung im Standby-Modus deaktiviert ist. Um dies zu ändern: Öffne den Registry-Editor mit dem Befehl "regedit" im Ausführen-Dialog. Navigiere zu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\f15576e8-98b7-4186-b944-eafa664402d9 Doppelklick auf "Attributes" und ändern Sie den Wert auf "2"1 Öffnen die Systemsteuerung und gehe zu "Energieoptionen". Klicken auf "Energiesparplaneinstellungen ändern" neben dem aktiven Energiesparplan. Wähle "Netzwerkverbindung im Standbymodus" und setzen Sie es auf "Aktivieren" für Akku- und Netzbetrieb1 . Netzwerkadapter zurücksetzen Wenn das Problem weiterhin besteht, kannn man versuchen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen: Öffnen die Windows-Einstellungen mit der Tastenkombination [Windows] + [I]. Gehen Sie zu "Netzwerk und Internet" > "Erweiterte Einstellungen" > "Netzwerk zurücksetzen". Klicken Sie auf "Jetzt zurücksetzen" und bestätigen Sie mit "Ja" Netzwerkeinstellungen über die Eingabeaufforderung zurücksetzen Alternativ kann man die Netzwerkeinstellungen über die Eingabeaufforderung zurücksetzen: Öffne die Eingabeaufforderung als Administrator und führe nacheinander folgende Befehle aus: text netsh winsock reset netsh int ip reset all netsh whinhttp reset rpoxy ipconfig /flushdns Starten Sie Ihren PC neu. Energiespareinstellungen für den WLAN-Adapter anpassen Überprüfe auch die Energiespareinstellungen Ihres WLAN-Adapters: Öffne den Geräte-Manager. Erweitere "Netzwerkadapter" und finde den WLAN-Adapter. Rechtsklick darauf und wähle "Eigenschaften". Wechsel dann zum Reiter "Energieverwaltung". Deaktiviere die Option "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen". Nach diesen Änderungen sollte der WLAN-Adapter nach dem Standby-Modus aktiv bleiben und sich automatisch wieder verbinden. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es an einem Treiberproblem liegen. In diesem Fall empfiehlt es sich, den neuesten WLAN-Treiber von der Website des Laptop-Herstellers herunterzuladen und zu installieren.
erstellt am: 11. Apr. 2025 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine weitere mögliche Fehlerquelle können Energiespar-Einstellungen oder auch Wake-on-LAN im UEFI oder BIOS des Laptop oder Desktop-Computer sein. Viele UEFI-Versionen verfügen auch über Netzwerkfunktionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
