  FreeCAD
  WIP Mittwoch, 18. Dezember 2024
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  WIP Mittwoch, 18. Dezember 2024 (296 / mal gelesen)
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner, Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 7700XT, Space Navigator
Linux Mint 22.1 x64
Win11 Pro 24H2, Office 2024 LTSC Professional
Fusion 360, SolidEdge 2024
FreeCAD 1.0 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 23. Dez. 2024 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Woche in der FreeCAD-Entwicklung:
FEM : marioalexis84 hat der 3D -Ansicht ein elektrostatisches Constraint-Symbol hinzugefügt.
Er hat es außerdem möglich gemacht, CalculiX auf einem Kern laufen zu lassen und hat dem Konturfilter
einen optionalen Laplace-Glättungsfilter hinzugefügt, um ein glatteres Ergebnis zu erhalten,
wenn die generierten Isoflächen zu grob sind.
[URL=INTERNETADRESSEHIER][/URL]
TechDraw :
   WandererFan hat ein Problem mit Führungs- und Schweißsymbolen in einer gedrehten Basisansicht,
   ein Problem mit Füllungen von Sprechblasenformen und einen Fehler behoben,
   bei dem die Workbench beim automatischen Ausfüllen von Vorlagendaten die Gebietsschemaeinstellungen nicht beachtete.
   Ein weiterer Fix ist von 3x380V eingetroffen und PaddleStroke hat einen früheren Fix für Explosionsansichten
   rückgängig gemacht, bis ihm eine bessere Lösung einfällt.
Part Design :
    FlachyJoe hat dem Kontextmenü den Einfrieren-Schalter hinzugefügt.
    Er hat außerdem ein Problem behoben, bei dem eine additive Helix mit negativem Kegelwinkel
    bei einer Umdrehung mit der Höhe zusammenbrach.
    CalligaroV hat eine Regression behoben, die beim Zusammenführen des Toponaming-Codes auftrat.
Sketcher :
    VincidaB hat ein UX- Problem behoben, bei dem nach dem Erstellen einer geschlossenen Form
    zwei rechte Maustasten erforderlich waren, um das Polylinien-Werkzeug zu verlassen.
    Weitere Verbesserungen und Korrekturen kamen von pinkavaj und wwmayer.
NOCKEN :
    davidgilkaufman hat Multi-Pass-Unterstützung für Profiloperationen hinzugefügt.
    LarryWoestman hat den Code korrigiert, sodass die Rotationsachsenparameter nicht konvertiert werden, wenn das Argument „–inches“ an die überarbeiteten Postprozessoren übergeben wird.
GUI :
    Syres916, chennes und marioalexis84 haben verschiedene Korrekturen beigesteuert.
    kwahoo hat eine Methode zum Auswählen von Objekten mit einem 3D- Strahl unter Verwendung von Bewegungs-/ VR -Controllern implementiert,
    dies ist für seine FreeCAD XR- Workbench gedacht :
    FreeCAD XR workbench:
murphy
Konstrukteur und Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 24. Dez. 2024 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ist Abend am 24. Dezember. Hat man einen Wunsch frei?
Mit FreeCAD komme ich an sich gut klar, ist kein Inventor und kein SWX, das ist auch klar. Und die zwei können, was FreeCAD auch mit der Image-Workbench nicht kann - Hintergrundbilder.
In Ihrem ersten Bild also anstatt der schwarzen Farbe, im zweiten anstatt des Farbverlaufs, der ja auch irgendwo herkommen muß, eine Bitmap oder jpg statisch rein. Nichts verzerren, nichts stretchen, einfach nur fix rein.
Als Autodesk den Inventor5 hatte, ging ich auf einer Messe an einem Autodesk-Stand vorbei. Einer dort erkannte mich dann doch, kam heraus und fragfe direkt, welche Funktion man bei Inventor haben möchte. Klar - Hintergrundbilder. Und ich hab's auch betriebswirtschaftlich begründet.
In der Version 6 war es superklasse umgesetzt drin, denn jetzt gingen nicht nur die statischen Hintergrundpbics, sondern auch noch die Bilder auf Skizzen. Super gemacht.
Dann war da noch mein Solidcam, dessen erstes CAD auch keine Hintergrundpics konnte. CAM sieht faszinierend aus, ist aber eher Routinejob. Dann gab's Solidcam so um 2005 auf einmal mit Solidworks, konnte das die gesuchte Funktion. Messebesuch, das wollte  man sehen. Messepersonal war sicher, das geht - und fand eine gefühlte Ewigkeit die Funktion nicht. Dann - die Erlösung. Jetzt konnte das Vertragliche  bei Kaffee gemacht werden.
Sicher, das war auch die Funktion, die einst zwischen mit und CAD.DE zum Zwiste führte, man suchte sich wie angeraten "was anderes". Aber das muß ja auch nicht von Dauer sein.
Ansonsten: Schöne Feiertage. ich für meinen Teil mach jetzt alles, was über's Jahr liegen blieb. Und das ist etwas viel.
Lecturer (m/w/d) Konstruktionsmethoden und Tools (Lehrkraft (m/w/d), Fahrzeugbau, Flugzeugbau, CAD-Konstruktion)
LECTURER (m/w/d) KONSTRUKTIONSMETHODEN UND TOOLS
KENNZIFFER
020/25
STARTDATUM
NÄCHSTMÖGLICH
BEZAHLUNG
EG 13 TV-L
BEWERBUNGSFRIST
27.03.2025
Es handelt sich um eine ?unbefristete Vollzeitstelle.? Teilzeittätigkeit ist unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange grundsätzlich möglich.
Das CAD-Labor des Departments Fahrzeugtechnik ...
TPD-Andy
Linux Mint 22.1 x64
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 24. Dez. 2024 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohe Weihnachten noch.
