  FreeCAD
  Teilebaum Fenster aus versehen ausgeschaltet
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Teilebaum Fenster aus versehen ausgeschaltet (115 / mal gelesen)
RolfBernd
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestan
Sehen Sie sich das Profil von RolfBernd an!   Senden Sie eine Private Message an RolfBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolfBernd
erstellt am: 11. Apr. 2025 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe aus versehen den Teilebaum ausgeschaltet.
Wie kann ich das Fenster wieder Einschalten ?
Rolf
Rolf
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner,Elektromeister, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon Pro W7700, Space Navigator
Linux Mint 22.1 x64
Win11 Pro 24H2, Office 2024 LTSC Professional
Fusion 360, SolidEdge 2025
FreeCAD 1.0 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 11. Apr. 2025 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Menüleiste auf Ansicht > Fenster > Modell klicken,
dann sollte der Teile-Baum wieder eingeblendet werden.
Std Menü Ansicht
RolfBernd
erstellt am: 12. Apr. 2025 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PartDesignExample.zip
Hallo Andy,
danke für den Tip.
Das Fenster erscheint dann wieder.
Leider leider lässt es sich nicht dauerhaft umstellen ???!!
Wenn ich mit der Maus irgendwo hinklicke verschwindet das Fenster
wieder.
Wenn ich den Vorgang wiederhole ist das Häckchen das ich gesetzt
habe wieder verschwunden???
Siehe Datei im Anhang.
Was tun ?
Gibt es irgendwo noch dauerhafte Einstellmöglichkeiten ?
Rolf
Rolf
[Diese Nachricht wurde von RolfBernd am 12. Apr. 2025 editiert.]
TPD-Andy
Linux Mint 22.1 x64
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 12. Apr. 2025 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den Modellbaum in FreeCAD dauerhaft einzublenden, kannst du folgende Schritte ausführen:
    Combo-Ansicht aktivieren:
        Gehe in der Menüleiste zu Ansicht > Panels.
        Stelle sicher, dass ein Häkchen bei Combo-Ansicht gesetzt ist. Dies aktiviert die Baumansicht im Combo-Fenster
Modellbaum fixieren:
    Wenn der Modellbaum sichtbar ist, aber nicht dauerhaft eingeblendet bleibt, kannst du überprüfen, ob das Fenster angedockt ist. Ziehe das Fenster an den Rand des FreeCAD-Fensters, bis es andockt.
Du kannst dich ja noch melden ob das funktioniert.
RolfBernd
erstellt am: 12. Apr. 2025 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
was meinst du mit Combo Ansicht ??
Wo finde ich das ?
Rolf
Rolf
Techniker*in Elektrotechnik / Feinwerktechnik / Automatisierungstechnik-Mechatronik (w/m/d)
Die Technische Hochschule Ulm ist eine interdisziplinär und international aktive Technische Hochschule der Wissenschaftsstadt Ulm. In sechs Fakultäten sowie 18 Bachelor- und 10 Masterstudiengängen mit rund 3.500 Studierenden widmen sich die Professorinnen und Professoren der wissenschaftlichen Ausbildung, Weiterbildung und der angewandten Forschung.
Am Institut für Angewandte Naturwissenschaften ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
TPD-Andy
Linux Mint 22.1 x64
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 12. Apr. 2025 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Combo-Ansicht wird in einem Fenster namens Modell angezeigt.
Es kombiniert die Baumansicht (oberer Abschnitt) und den Eigenschafteneditor (unterer Abschnitt).
Das Aufgaben-Fenster, das Bestandteil der Combo-Ansicht war,
ist ein separates Fenster namens "Aufgaben" in 1.0 und neuer.
Es kann über der Combo-Ansicht angedockt werden um das kompakte Layout früherer Versionen zu erhalten.
Combo Ansicht
