  FreeCAD
  Kanten von Körper in neue Skizze übernehmen
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Kanten von Körper in neue Skizze übernehmen (103 / mal gelesen)
RolfBernd
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestan
Sehen Sie sich das Profil von RolfBernd an!   Senden Sie eine Private Message an RolfBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolfBernd
erstellt am: 12. Apr. 2025 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich Kanten von Körper in neue Skizze übernehmen ?
Rolf
Rolf
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner,Elektromeister, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon Pro W7700, Space Navigator
Linux Mint 22.1 x64
Win11 Pro 24H2, Office 2024 LTSC Professional
Fusion 360, SolidEdge 2025
FreeCAD 1.0 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 12. Apr. 2025 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ShapeBinder ist ein Werkzeug, um Geometrien zwischen verschiedenen Bodies im PartDesign-Arbeitsbereich zu übertragen:
    Vorgehen:
        Wähle den Ziel-Body aus und aktiviere ihn.
        Nutze das Werkzeug ShapeBinder
        (im Menü PartDesign → in ShapeBinder).
        Wähle die Kanten oder Flächen des Quellobjekts,
        die du  übernehmen möchtest.
Der ShapeBinder erstellt eine Kopie der ausgewählten Geometrie, die in der Skizze des Ziel-Bodies verwendet werden kann.
RolfBernd
erstellt am: 14. Apr. 2025 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die so projezieren Linien auch
mit einer anderen Farbe einstellen.
Wenn ja wo muss ich das umstellen ?
Rolf
Rolf
Techniker*in Elektrotechnik / Feinwerktechnik / Automatisierungstechnik-Mechatronik (w/m/d)
Die Technische Hochschule Ulm ist eine interdisziplinär und international aktive Technische Hochschule der Wissenschaftsstadt Ulm. In sechs Fakultäten sowie 18 Bachelor- und 10 Masterstudiengängen mit rund 3.500 Studierenden widmen sich die Professorinnen und Professoren der wissenschaftlichen Ausbildung, Weiterbildung und der angewandten Forschung.
Am Institut für Angewandte Naturwissenschaften ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
TPD-Andy
Linux Mint 22.1 x64
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 14. Apr. 2025 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzen dienen eher der Definition von Geometrie als der Visualisierung.
Wenn du dich für eine Visualisierung entscheidest, ist die Draft-Workbench möglicherweise besser.
Du kannst hier eine Linie auswählen, zur Registerkarte „Ansicht“ unter oder über dem Modellbaum wechseln
und die Farbe jedes Objekts einzeln festlegen.
