 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: neue Arbeitsebene erstellen paralel zu XY-Plan (129 / mal gelesen)
RolfBernd Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestan
 Beiträge: 14 Registriert: 11.04.2025
erstellt am: 13. Apr. 2025 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TPD-Andy Moderator Tech. Produktdesigner,Elektromeister, selbstständig
 Beiträge: 464 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM Radeon Pro W7700, Space Navigator Linux Mint 22.1 x64 Win11 Pro 24H2, Office 2024 LTSC Professional Fusion 360, SolidEdge 2025 FreeCAD 1.0 Stable sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 13. Apr. 2025 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolfBernd
Meinst du eventuell eine Bezugsebene (DatumPlane)? Die Bezugsebene wird im Arbeitsbereich PartDesign verwendet und dient als Referenz für Skizzen oder andere Elemente. Wähle im Menü PartDesign → Bezugsebene erstellen. Passe die Position und Orientierung der Bezugsebene über ihre Eigenschaften an. Diese Ebene kann als Grundlage für Skizzen verwendet werden. Wenn eine Skizze an eine neue Bezugsebene gehängt werden soll: Nutze den Befehl Skizze einer Fläche zuordnen im PartDesign-Arbeitsbereich und überprüfe die Eigenschaften des Supports der Skizze, um sicherzustellen, dass sie korrekt verknüpft ist. PartDesign Bezugsebene erstellen
erstellt am: 14. Apr. 2025 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2025 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolfBernd
Du hast in deinem Beispiel die XZ-Ebene als Bezug für die zusätzliche Ebene ausgewählt deswegen muss der Versatz um Wert für die Z-Ebene eingestellt werden. Ich habe im Beispiel den Wert von 15 Millimetern gewählt damit die Ebene tangential zum Zylinder ist um z.B. eine Passfeder-Nut zu zeichnen. Das Einstellungsfenster dafür erreichst du über Rechtsklick -> Bezug bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker*in Elektrotechnik / Feinwerktechnik / Automatisierungstechnik-Mechatronik (w/m/d) | Die Technische Hochschule Ulm ist eine interdisziplinär und international aktive Technische Hochschule der Wissenschaftsstadt Ulm. In sechs Fakultäten sowie 18 Bachelor- und 10 Masterstudiengängen mit rund 3.500 Studierenden widmen sich die Professorinnen und Professoren der wissenschaftlichen Ausbildung, Weiterbildung und der angewandten Forschung. Am Institut für Angewandte Naturwissenschaften ... | Anzeige ansehen | Berufseinstieg/Trainee |
erstellt am: 15. Apr. 2025 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
